Pergunta de Quinta / Resposta de Segunda:Qual a forma de onda do PWM
byte
 Share
Resposta de Segunda. (Vai ter que ser mesmo de segunda, pois não saberia dar uma resposta de primeira)
Opção válida como reposta seria a Opção1
Para melhor entender seria útil explicar o que é a Frequência.
- Frequência que é medida em Hertz Hz /t (tempo) segundos.
Quando falamos numa frequência referimo-nos a determinada onda que se repete X vezes em um segundo.
Ex.: 60Hz, 60 vezes por segundo.
Com o valor da frequência, podemos encontrar o intervalo de tempo entre cada repetição, chamado período, que pode ser achado pela formula.
F=1/T
F(Hz): Frequência em Hertz
T(s): Tempo em Segundo
A titulo de exemplo: Onda senoidal completa o período quando completa os 360º
alt=ciclo.png" border="0
[/img]
Numa onda de 50Hz teríamos:
alt=ciclos.png" border="0[/img]
Isto para melhor se perceber o que é a Frequência e o período.
Numa onda quadrada de PWM temos esse período em que parte do tempo esta em sinal Alto e parte em sinal baixo.
Se estive sempre em sinal alto (100%) não seria uma onda quadrada mas uma linha sempre em alta.
Para obter a onda quadrada teremos que dividir esse período como exemplo.
alt=pwm_signal.png" border="0[/img]
Na imagem temos 2 gráficos.
1º apresenta o período dividido em 50% sinal alto, 50% sinal baixo.
2º apresenta o período de 20% sinal alto e consequentemente 80% sinal baixo.
Outros exemplos
alt=pwm2.jpg" border="0[/img]
alt=pwm1.jpg" border="0[/img]
Se derem uma leitura nos datasheets dos PWM iram encontrar como por exemplo no MAX17020
"On-Time One-Shot
The heart of the PWM core is the one-shot that sets the
high-side switch on-time. This fast, low-jitter, adjustable
o n e - s h o t  i n c l u d e s  c i r c u i t r y  t h a t  v a r i e s  t h e  o n - t i m e  i n
response to battery and output voltage. The high-side
s w i t c h  o n - t i m e  i s  i n v e r s e l y  p r o p o r t i o n a l  t o  t h e  b a t t e r y
voltage as sensed by the IN input, and proportional to
the output voltage:
On-Time = K (VOUT/VIN)"
Chegando então na resposta da pergunta:
VOUT=5V
VIN=19
0,26=5/19
Em suma, a resposta seria 26% em alta e 74% em baixa. (Opção 1)
Outros exemplos na imagem:
alt=pwm.png" border="0[/img]
Peço desculpa pela extensa resposta, mas tentava que ficasse simples de entender, acabo por não ter tanta certeza disso.  9_9
Quaisquer dúvidas que ainda persistem, coloquem aí por favor.
Eu respondi levando em consideração que o sinal de trigger é realmente uma onda quadrada mas se temos um motor(indutor) como carga o sinal na saída não vai ser tão quadrado assim. Também o sinal de trigger começa como quadrado e termina como retangular... me confundiu!
Interessante essa questão de PWM, é bem complexo, eu dei uma estuda, e percebi que que o período da onda quadrada é formada por t1(tempo ativado) e t2 (tempo desativado),
e que t2/t1 é +- igual a Vin/Vout.
Eu acho que acertei. se eu não estiver enganado kkkkkk.
um grande abraço a todos.
  • 7 months later...
 Share
