Asus P5KPL-AM SE - Não Liga
Olá meus caros colegas, queria resolver esta placa para uso aqui da loja mesmo, mas não estou conseguindo que coisa doida, Bem ela nao starta pressionando o botao power ou fechando curto nos pinos da placa, todos os testes basicos ja feitos, regravação bios e troca ci bios, troquei i/o, troquei ps conferi componentes e tensões nada em curto, que diachos tem estas placas??? Se puderem me dêm um help por favor.....
  • Respostas 52
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
@hds-tec, Ja troquei o cristal, mesmo por que eu testei ele com ociloscopio todos estao bons, e troquei duas vezes o sio já, na primeira ele acionou a fonte e desligou de novo na segunda ele so deu um sinal quando relei o dedo no cristal de 14 e ai voltou tudo na mesma. Assim nao sei se tem alguma coisa o teclado por exemplo nao pisca quando a placa entra em standby.
Tava com o mesmo poblema exatamente o mesmo eu apenas puz uma fonte real e ela ligou normalmente
Mas antes disso fiz uma serie de coisas tive que dar resete
troquei a placa de video troquei as memorias e por ultimo uma fonte real
Bom nisso o meu caso foi resolvido
Tudo era porque os contatos do usb estavam em curto e quando o cliente punha a manete na entrada dava erro!
ENFIM A MINHA SOLUÇÃO VEIO PELA  FONTE
C ajudei muitos da um joinha
Segundo o Datasheet do SIO:
PSON# Controla a fonte (liga/desliga).
PSIN# Ligado ao botão power.
PSOUT# Usado para iniciar a máquina.
Note que todos estes sinais são Active Low, ou seja, ativam em nível lógico baixo.
Leia mais sobre estes sinais:
Creio que teria de ter as tensões mostradas na imagem abaixo (retirada do datasheet).
Verifique se não há curto entre as linhas de alimentação e o terra.
Veja também se ao apertar o botão power, o a tensão no fio verde da fonte cai para zero.
Um outro teste seria no pino 75 para ver se o sinal RSMRST# está presente. Isso indicaria que o SIO está funcionando e gerando o sinal reset. Veja que, como no outro caso, deve ter alguma tensão nesse pino e depois de apertar o botão power ele deverá "zerar", por algum tempo.
O PSON (fio verde) para ligar a fonte deveria ficar em 0v.
O sinal de RSMRST# deve ficar alto (3.3v) e ao apertar o botão deve zerar por um momento e retornar a 3.3v.
Andei pesquisando sobre este SIO e a sequência de start destas placas, me baseando em um esquema parecido que usa este mesmo SIO. Por este esquema, vi que para o SIO ligar a fonte (start) ele precisa do sinal SUSB# (pino 73 do SIO) que vem da PS.
Se ao apertar o botão este sinal estiver presente, o SIO está com algum problema.
Agora, se não houver este sinal, o problema é com a PS.
Falando em PS, você checou se ela tem tensão?
Veja que este sinal opera do mesmo modo dos anteriores (nível baixo) indicado pelo símbolo #.
@hds-tec, É o SUSB# precisa ter os 3.3v para startar descobri isso quando fechei curto nos pinos power e a placa nao startou ai fui com o dedo na PS e pressionei ela e a placa startou ai conferi o sinal SUSB# no sio e tinha os 3.3v e tire o dedo voltou a 0.39v so que removi a PS soldei novamente e continua o problema, substitui por outra e novamente o mesmo problema.... Agora lascou o que pode estar errado pads? Mas conferi estao todos pensei ser solda mas resoldei bem direitinho .... O que tu acha???
