Positivo Union 640 - Sem video
toniu-massa
Olá, pessoal!!!!
Estou com esse All in One que não está ligando o monitor. Inverter desligado (sem on/off). Parece que tbm está sem a alimentação da tela. Não achei o esquema desse AIO.
Eu consigo ligar o AIO via curto na placa, mas não estou conseguindo ligar via touch. O controle do power está na placa principal do monitor, então não sei se é por isso que não tem alimentação no lcd.
Gostaria de saber como eu ligo via touch. Se eu passo o dedo na placa do power não liga. Precisa ter algum tipo de material entre o botão touch e o dedo pra fazer ele ligar?
Grato pela ajuda!!!!!
Esse aparelho é o que aparece no site abaixo:
Cara que bagulho é esse ?
Vai precisar pelo menos um diagrama de Bloco e um esquema de ligação.  Vamos ver se alguem tem isso.
A placa sensível ao toque desse AIO tem uma área em cobre para ligar o pc. Essa área precisa estar em contato com algum outro material para ligar o pc? Simplesmente tocando na área não liga o pc...
O AIO montado liga normalmente (sem imagem) se eu tocar no botão, mas desmontado não liga.
vlw!!!
Geralmente esses botões sensiveis ao toque costumam ser do tipo capacitivo que ao se aproximar o dedo da placa sensivel, o ic da placa manda o comando para algum microcontrolador do sistema AIO.
Não tenho certeza, mas suspeito que esse ic incorporado nessa placa de toque tenha danificado e da placa ST-0AD-2621-156-10 pode ter corrompido a BIOS.
São tudo opiniões hipotéticas, pois não conheço esse aparelho e não se acha documentação dele  >:(
A Positivo esta virando uma CCE (Companhia de Coisas Estragadas) da vida !
  • 2 meses depois...
Bom dia, estou com um em bancada que está com defeito nessa controladora, tanto que nesse equipamento já havia sido trocado a controladora uma vez por outra assistencia e voltou a dar o problema, então acredito que a suspeita do @William_R, pode estar correta, de que o painel danifica a plaquinha.
@toniu-massa, vc tem como subir o bkp da bios dessa placa que vc comprou aqui pro fórum ? Queria ver primeiro se é só bios antes de pedir uma nova.
Agradeço desde já
