atenção Solicite aqui Esquemas ou Bios de MotherBoards e All-in-One.
Em 07/06/2017 às 13:41, notebookgr disse:
Boa tarde,
Preciso da bios deste equipamento dell.
Dell Inspiron 20 Model 3048 W09B001 13048-1
Se alguém tiver acesso neste link >
Tai o arquivo se precisar de algo mais de la só falar, ainda tenho ate o final do Mês (rsrsrs )
link:
@Sam Boy seu tópico foi movido para a área correta.
Para baixar arquivos, vc precisa de créditos (joinhas).
Para receber ajuda, abra um novo tópico na área de
informando no título do tópico o Modelo da Placa + Defeito. Informe também todos os testes já realizados.
Segue alguns links que também podem ajudar:
5 horas atrás, Sam Boy disse:
preciso de bios atual desse modelo de placa mae MIH61M-DU3
Sua bios @Sam Boy está no link abaixo
20 horas atrás, ALR Cartucharia Alr disse:
Prezados solicito BIOS para HP Proliant ML110 juntamente com o esquema se possível
Placa A61TT2
Esse servidor entrou pra mim ligando sem imagem, realizei a troca a bateria CMOS e reset via jumper na placa, chegou a funcionar. Desliguei e de um dia pro outro não ligou mais.
Grato
@ALR Cartucharia Alr olá amigo veja se está te serve.
Link:
9 horas atrás, FLAVIOTECH disse:
Link:
Pelo que vi na placa, tenho 2 ou 3 bios, será se o esquema não conseguimos ? @FLAVIOTECH não saberia me informar qual seria essa BIOS que vc postou o link, se não for pedir muito.
Em 22/07/2017 às 14:10, ALR Cartucharia Alr disse:
Placa A61TT2
Grato
Tenho duas placas do ML110 A61TT2 06146-1 48.5E401.011, uma acredito que está funcionando. Ela possui 4 chips EEPROM, mas acredito que somente o SPI2 e SPI3 são do BIOS. Assim que liberar tempo a tarde eu faço copias e envio para o servidor do fórum. As outras duas, um chip PLCC32 e um SOIC8 são da controladora e rede, respectivamente.
38 minutos atrás, vlad_itj disse:
Isso mesmo @vlad_itj  referente a essas bios, imaginei que 2 fossem pra raid e rede, as demais a principal e secundária. Se puderes fazer a cópia, te agradeço. Desde já meu muito obrigado.
Em 24/07/2017 às 11:50, ALR Cartucharia Alr disse:
Backup do chip SPI2. O chip SPI3, M45PE80VG não deu para copiar, a disposição dos terminais não segue o padrão dos chips de BIOS comuns, como do 25VF016B por exemplo. Fiz um adaptador mas o TL866 não reconheceu, além de não estar indicado na listagem de chips reconhecidos pelo mesmo. Vou verificar com mais cuidado e se encontrar mais informações lhe informo.
13 minutos atrás, vlad_itj disse:
@vlad_itj Essa bios é de 8 Mb ? se for deve resolver  meu problema, uma vez que o equipamento já liga. A menor, geralmente é pra casos em que o equipamento nem liga.
Vou testar e volto com o resultado amigo. j+ "pá tú mo quiridu"
