devolvido ec10is2, mother: ec10isx vc+ n2600 b3 - Retirar senha Bios
williamsophos
Pessoal estou com um netbook educacional cce
Modelo: ec10is2, mother: ec10isx vc+ n2600 b3
O problema é que ao ligar ele pede uma senha, conforme imagem anexa. Já realizei os procedimentos do tópico aberto pelo colega juliotsilva, no link:
Não fiz a soldagem dos pinos, conforme a orientação do pessoal de que a solução não tem mais efeito.
Esse bloqueio é diferente do bloqueio da tela preta que tem o boottick, a própria secretaria de educação disponibilizou um vídeo ensinando a fazer o desbloqueio, mas essa tela não tem boottick, ou então o sistema de bloqueio é diferente do positivo pro cce.
Se alguém souber de alguma forma de retirar essa senha. Grato.
Editado: por FLAVIOTECH
Amigo, peguei da web esta receitinha: Normalmente, nas configurações da BIOS (CMOS) de um computador há duas opções:
1-Bloqueio por senha de acesso a BIOS: Quando queremos bloquear o acesso às configurações da BIOS para que ninguém desfaça as configurações que tenha feito.
2-Bloqueio por senha de acesso ao computador: Quando precisamos bloquear o acesso ao notebook, laptop ou PC já de inicio ao ser ligado, antes mesmo que o sistema operacional (Windows, Linux,...) seja iniciado.
Para remover a senha, vamos seguir os seguintes passos abaixo:
Quando o computador estiver inicializando (ao ligar o computador), aperte F1, F2 ou Del (dependendo da marca do seu computador) para entrar nas configurações do CMOS.
No setup do CMOS o sistema irá lhe pedir a senha de acesso. Coloque qualquer senha e na terceira tentativa de acesso deverá aparecer uma mensagem de “System Disabled.
Anote o código que aparece (no exemplo da imagem acima foi 07437). Normalmente é fornecido de 5 a 8 códigos de caractere.
Agora deverá usar um destes programas que tem na web  para remover senhas das BIOS ou o gerador de senhas online de acordo com a marca do seu notebook. Estes programas e scripts foram criados por “Dogbert”, um programador especialista em hash e senhas criptografadas. E funciona em notebooks que tenham ou usem placas Compaq, Dell, Fujitsu-Siemens, Hewlett-Packard, Insyde H20 (genérico), Phoenix e Samsung.
Após baixar o programa para rodar no Windows (tem que ter o runtime .Net instalado) ou script Python (para usar em outros sistemas operacionais, como o Linux, MAC,...), basta colocar o código que anotou para o script lhe fornecer a senha correta de acesso a BIOS do computador.
De posse desta senha, ligue o computador que está bloqueado e coloque a senha para desbloquear o computador. Acho ainda mais fácil regravar o BIOS. Não esqueça do Joinha para o pessoal que está ajudando!!!
Bom dia, obrigado wizof36 pela informação, antes de postar o tópico tinha visto uns sites sobre essa técnica, mas, infelizmente não se aplica ao caso, assim que liga o netbook entra na tela conforme imagem, e após três tentativas falhas de senha, aparece a mensagem "Error - System Locked", não disponibiliza códigos para realizar o procedimento de desbloqueio através do método que você mencionou. Agradeço e muito sua cooperação.
alexpro2, eu não tenho gravador de bios, mas eu sei uma forma de fazer a clonagem da bios sem precisar do gravador. Talvez seja a solução, eu vou tentar ver se consigo fazer a clonagem e posto o resultado aqui no fórum. Obrigado.
  • 5 meses depois...
Acessa esse site e colocar a service taq que aparece na tela da senha, não se esqueça de respeitar letra maiúscula e minuscula .
  • 5 anos depois...
  • CJ bloqueou este tópico
