    Bem vindo!! Não esqueça de se apresentar, só depois
    disso terá acesso para áreas e downloads exclusivos do fórum.
    Clique Aqui e Apresente-se !!!
         Passo 1
jeovanmacedo
estrutura de uma tv de lcd parte 1
ESTRUTURA DE UMA TV DE LCD - Parte 1
Podemos dividir os circuitos da TV de LCD em:
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
FONTE AC
Este circuito é responsável por filtrar a componente AC que vem da rede elétrica de forma a evitar que ruídos cheguem à fonte, e ainda, fornecerá através da rede AC 110/220V a alimentação necessária para o funcionamento de todos circuitos da TV de LCD, onde podemos encontrar os circuitos retificadores para obter as tensões de alimentação DC.
FONTE DC
A fonte DC irá fornecer todas as tensões continuas,
necessárias para o funcionamento dos circuitos da TV de LCD.
CIRCUITO do POWER
Ao ligar o aparelho na tomada aparece uma tensão que vem da fonte AC, esta tensão passara por resistores, gerando uma tensão que vai para fonte STANDBY. Com a fonte standby em funcionamento é liberado a tensão de 5V. Ao acionar o POWER, os transistores, serão chaveados de forma a liberar todas as outras tensões da fonte de alimentação.
CIRCUITO – FONTE - STANDBY
A fonte Standby, trabalha em geral com 5volts, e em alguns aparelhos, pode trabalhar com 3 volts, e é a partir deste circuito, que todas as tensões da fonte são liberadas, quando este circuito é acionado pela chave POWER ou pelo controle remoto.
CIRCUITO – PFC – FONTE
O cicuito PFC, recebe em sua entrada uma tensão AC que passará por uma ponte retificadora, e que a partir daí, teremos uma tensão contínua, que será filtrada por capacitores eletrolíticos, para então ser distribuídas pelo restante do circuito da fonte, para gerar as tensões secundárias que alimentará o restante do circuito de seu aparelho.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
