    Bem vindo!! Não esqueça de se apresentar, só depois
    disso terá acesso para áreas e downloads exclusivos do fórum.
    Clique Aqui e Apresente-se !!!
         Passo 1
jeovanmacedo
processador e suas fontes de alimentação
2.3 – PROCESSADOR
O PROCESSADOR é alimentado por várias fontes de alimentação, que ficam dispostas ao seu redor. Em geral, são os transistores que estão mais próximos do processador, e são do tipo “TRANSISTORES MOSFETS”, e estes transistores, são os responsáveis pela alimentação do processador. Os transistores mais distantes do processador, são os transistores de entrada, ou seja, onde iremos encontrar os valores de entrada de alimentação desta fonte, que pode ser 5v ou 12v, à depender do tipo da placa mãe.
  Podemos contar o número de fontes, pelo número de bobinas encontradas nas mesmas. Nestas fontes, temos sempre uma tensão de entrada que pode ser de 5 volts ou de 12 volts, à depender do modelo da placa mãe, e uma tensão de saída que varia de acordo com o processador, mas que gira em torno de 1,5 volts.
O circuito da fonte de alimentação do processador, é composto de: Transistores, capacitores, gerenciador de tensão CI.
Estes transistores são do tipo MOSFET, onde temos em seus terminais, o DRENO, o GATE e o SOURCE. Todas as leituras de tensão devem ser feitas sempre no DRENO que fica na parte metálica maior do transistor.
Se o transistor de entrada entrar em curto, os 5 volts ou os 12 volts à depender da placa mãe, irá passar diretamente para os DRENOS dos transistores de saída e diretamente para o PROCESSADOR, causando a sua queima.
Temos na estrutura da fonte que alimenta o PROCESSADOR, versões com uma entrada e uma saída, ou seja, temos um transistor de entrada e um transistor de saída; temos ainda uma entrada e duas saídas, ou seja, temos um transistor de entrada e dois transistores de saída.
TIPOS DE ESTRUTURA DA FONTE DO PROCESSAOR:
- UMA ENTRADA E UMA SAÍDA
- UMA ENTRADA E DUAS SAÍDAS
OBS: Em geral, os transistores mais próximos do processador, são os transistores de saída, ao passo que os transistores que ficam mais distantes, são os de entrada.
- DUAS ENTRADAS E DUAS SAÍDAS
- DUAS ENTRADAS E QUATRO SAÍDAS
- TRÊS ENTRADAS E TRÊS SAÍDAS
- TRÊS ENTRADAS E SEIS SAÍDAS
FUNCIONAMENTO DO CIRCUITO DA FONTE DO PROCESSADOR
FONTE PROCESSADOR – UMA ENTRADA E DUAS SAÍDAS
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
