IRONMAN
 devolvido Gigabyte GA-H61M-S2V B3 - Liga sem Vídeo
Boa tarde placa chegou após cliente relatar troca de processador e memória.Core i3 memória 4gb corsair 1333 mhz.Fonte real dr hank 500w real.
Ao ligar não dá vídeo.Após desligar, para troca de memória placa não liga, somente com reset da bios com jumper. Ao remover o jumper liga sozinha.gostaria da ajuda dos demais colegas já estou com o esquema em mãos.
Editado: por FLAVIOTECH
Amigo @IRONMAN, , veja se não há pinos tortos no socket do processador, e tente outro processador. Não aconselho a remover o jumper com a placa ligada ok. Se tiver como atualizar ou verificar a integridade do arquivo de BIOS seria interessante.
Vou tentar atualizar a bios hoje, quanto ao jumper não o removi com a placa ligada e sim ela liga quando eu removo ele.
Já que vc tem o Esquema da placa fica muito fácil. Verifique se um transistor pequeno perto da bateria não esta em curto. Verifique se o circuito PWM esta jogando sintetizando clock para os mosfets de entrada de 12V
Como dice o colega @cyborg88, poste el esquema de la placa y será mas facil ayudar.
Conteúdo oculto
    Dê reação ou responda a este tópico para ver o conteúdo oculto.
Desculpem em postar o link, mas não sei como colocar em tela de visualização. Passei uns dias adoentado impossibilitado de trabalhar em bancada, mas já estou de volta.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
    • 15 Posts
    • 149 Visualizações
    • 1 Posts
    • 6 Visualizações
    • 1 Posts
    • 3 Visualizações
    • 1 Posts
    • 3 Visualizações
    • 24 Posts
    • 113 Visualizações
