Marcelo Galtarossa
Placa em curto, mas não é indicado na fonte assimétrica (consumo = 0)
Este procedimento eu utilizo em placas que utilizam dois mosfets de entrada (19V), quando ocorre um curto na placa depois do segundo mosfet de entrada em muitos casos o circuito de proteção desabilita o primeiro mosfet através do seu gate rompendo a linha de 19V, neste caso não vai haver consumo algum da placa, se o diagnostico estiver sendo feito com uma assimétrica , não vamos ver  indicação de consumo.
Muitas vezes isso pode confundir a análise e levar a um diagnóstico errado e fazer a gente perder um tempo desnecessário na bancada, primeiro passo é injetar tensão de segurança na linha de 19V, caso haja um consumo alto indicado na assimétrica é só verificar o curto tateando a placa com a mão pra sentir superaquecimento e confirmando o componente  danificado com multímetro.
Caso não apresente alto consumo na linha de 19V  faço o mesmo na linha de 5V, 3V, com certeza o curto vai aparecer, já resolvi muitas placas nestes casos onde o curto não aparece na assimétrica, sucesso a todos.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
    • 2 Posts
    • 14 Visualizações
    • 22 Posts
    • 65 Visualizações
    • 2 Posts
    • 15 Visualizações
    • 8 Posts
    • 21 Visualizações
    • 5 Posts
    • 27 Visualizações
