olintho
Telefone sem fio - Siemens Gigaset C4000 - Tela LCD com defeito
Olá,
Tenho um aparelho telefônico Siemens Gigaset C4000 sem fio, o display não funciona mais.
Gostaria de saber como identifico o display para efetuar a troca.
Como não tenho muita experiência e eu mesmo irei fazer a manutenção, poderiam me dar alguma dica de como eu faço a aplicação da nova peça? Precisa de algum material adicional para esta aplicação?
BOA NOITE
Você inicialmente, precisa ver como esse display é montado na placa. Se ele é soldado normalmente ou se tem alguma solda diferente. Se a solda for comum, é só soltar todos os terminais do display e trocar pelo novo. Para saber qual display, normalmente vem impresso nele o seu modelo ou referencia. Se não tiver, consiga o esquema e nele você certamente terá o código do mesmo.
Se eu te ajudei, mande um joinha. Obrigado.
jeovanmacedo,
Quando eu retirei não havia solda, parecia que estava colado apenas por contato, como um durex, removi-o sem esforço. Eu observei ainda que estava com resíduos na cor marrom, imagino que seja consequência de umidade.
Passei cotonete umedecido em alcool isopropílico para limpar e remontei mas não deu certo, pode ser que os terminais não ficaram bem encaixados, na posição correta.
Vou desmontar e verificar se consigo identificar conforme sua orientação.
Qualquer novidade, posto aqui.
Ok, então seu display é de contato, quando você substituir ele, deve colocar o outro na mesma posição, pois caso contrário ele não ascende.
Me diga uma coisa, o telefone está ligano e ascendendo algum led, ou estar totalmente parado?
Boa noite,  o telefone está funcionando.  Eu faço ligações e também recebo.
No entanto o display mostra apenas um cursor. Peguei um código no verso do display, vou pesquisar sobre ele. Segue também foto do mesmo e da placa principal.
amigo
Este display parece ter seus contato de plástico e creio que você se consegui, ele deve vir junto com a placa do teclado. Veja na assistência técnica.
Se este arquivo foi útil para você, peço que dê um joinha para mim. Obrigado
@olintho, o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado e não poderá mais receber postagens.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
    • 2 Posts
    • 99 Visualizações
    • 8 Posts
    • 289 Visualizações
    • 5 Posts
    • 164 Visualizações
    • 1 Posts
    • 64 Visualizações
    • 4 Posts
    • 247 Visualizações
