    Bem vindo!! Não esqueça de se apresentar, só depois
    disso terá acesso para áreas e downloads exclusivos do fórum.
    Clique Aqui e Apresente-se !!!
         Passo 1
marcio cavalheiro
Net Station uST1200 BIFX - PIFN016105 P0915105 - Não carrega
Amigos, estou começando com nobreaks e preciso da ajuda da comunidade.
Estou com este uST1200 que esta com 10.1v chegando na bateria. Eu já tinha trocado bateria e é claro, logo voltou. Os chaveamentos de rede com tensão e sem estam ocorrendo normais, gostaria de saber quem é o responsável pela regulagem de tensão de carga?
Forte abraço!
Amigo Marcio.
Para nobreaks o setor de carga sempre utiliza algum regulador de tensão como um TIP42 ou um LM317 e como regulador de corrente um resistor de 3W em que a resistência pode variar de 1R à 4,7R dependendo do tipo de carga e do tipo da bateria utilizada.
Sempre existem dois (ou três) fios que vêem do trafo de uma mesma cor (ou o 3º de uma cor diferente que fica no fio central), passam por retificação (ponte de diodos) e vão para este circuito que lhe falei.
Fica fácil identificar este setor seguindo o fio positivo da bateria até onde ele vai na placa (em alguns casos vai direto para o trafo com uma bitola maior e retorna de dentro do trafo com menor bitola (fio de carga) indo para a placa onde se encontra o setor de carga.
Verifique este setor em questão com ênfase no resistor de 3W e no Regulador de voltagem.
Digo isso sem dizer (ou perguntar) sobre esquema pois é de fácil localização na placa.
Se quizer maiores ajudas, poste fotos da placa que facilmente localizo para você o setor.
Espero ter ajudado.
(ATENÇÃO!!!) Este tópico tem mais respostas, mas você precisa fazer login ou criar uma conta para visualizá-las.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
