    Bem vindo!! Não esqueça de se apresentar, só depois
    disso terá acesso para áreas e downloads exclusivos do fórum.
    Clique Aqui e Apresente-se !!!
         Passo 1
Prata Gameplay
Xbox 360 Slim não inicia
Meu xbox 360 slim não esta iniciando,ele possui desbloqueio RGH e apos atualização ele parou de dar imagem, ele acende a luz verde mas não passa disso, a gaveta abre mas o Xell não sobe. Tenho o backup da nand dele alguém pode me dizer como posso reinstalar ela?
qual é a sua placa é corona ou trinity tambem sou meigo nisso + vou passar o que pelo menos nos meus resolve aqui, 1 vai ter que abrir e instalação o leitor de nand para seu modelo de placa do game para poder reinstalar uso o autogg para reescrever espero ter ajuda. to com um meroria winborne 2k aqui tambem q. não atualiza so fica 16747 to tentando aqui + não vai nem apau se alguem souber ai fico grato tambem
Primeiramente você precisa informar qual a sua placa, para saber quais ferramentas você irá usar para extrair a nand e regravar ela na placa, caso tenha uma trinity, coronas V1,V3,V5 você precisa de um nand-x ou jrprogrammer, caso seja coronas V2,V4,V6 será necessário um leitor de cartão sd adaptado, como montar o leitor você acha facilmente no google, além dos programas autoGG ou jrunner, o jrunner da suporte ao kernel 17349, já o autoGG não...só se você conseguir um programa alterado com a nova kernel...
Ele e um corona V2
então é preciso que você use o adaptador com leitor de cartão SD, para você ler a NAND e regravar, eu uso o programa jrunner pra fazer leitura e gravação, tente primeiro ler a nand que está no xbox e gravar ela mesmo por cima...ja deu certo comigo! Se vc não tem o adaptador, no google vc acha o esquema fácil...e o jrunner pra vc ler a NAND, clicar no botão READ, fazendo a leitura sem erros, basta clicar no botão WRITE, como estará usando o adaptador de leitor, os botões para clicar estarão em uma janela do lado direito, será necessário que você selecione a unidade de seu xbox que é reconhecido como disco removível, lembrando que quando você conectar o adaptador no computador, o windows pedirá para formatar a unidade de disco, no caso a sua NAND, clique em NÃO!!!!
Vou tentar isso
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
