heider alencar
CCE ULTRA THIN HT345 - ECS US40II SENHA NA BIOS
Notebok chegou com senha na bios e o cliente nao sabe a mesma, ja baixei algumas e nao da certo, o notebok liga e desliga.
baixei uma de 6,8mb aqui no Br que NEM LIGA A PLACA AI  eu vejo que PODE esta errada?
JA BAIXEI UMA DE 4MB AQUI TBM E ELA LIGA E DESLIGA.
ALGUÉM TEM O ARQUIVO AI, QUE JA FOI USADO E DEU CERTO PRA DISPONIBILIZAR?
FICAREI GRATO E AGRADECEREI COM JINHAS...
FICO NA DUVIDA DA CERTA.
OBS: A QUE TAVA NELA SALVEI O O ARQUIVO TA DE 1MB, POR ISSO FICO NA DUVIDA.
Boa tarde amigo, certifique de que a placa possui somente uma BIOS ou duas. Você pode comparar os arquivos antes de gravar para que não haja erros, para isso use o programa Cygnus, baixe o arquivo correto, compare e se forem iguais só correr para o abraço. E favor não usar o Caps Look no fórum.
Obs: os arquivos tem que ser do mesmo tamanho.
CAIXA ALTA!!!
Outra regra implícita, mas que poderia ser explícita é NÃO ESCREVER EM CAIXA ALTA, pois isto dá a entender que você ESTÁ GRITANDO!!! Escrever em caixa alta soa como mal educado e deve ser evitado. Para quem já convive com a WEB por alguns anos sabe o quão irritante era receber e-mails em caixa alta, e isso porque os e-mails são teoricamente privados. Imagina várias pessoas gritando" em uma timeline pública!
Veja este tópico também->
Conteúdo oculto
    Dê reação ou responda a este tópico para ver o conteúdo oculto.
Conteúdo oculto
@heider alencar, Como vai?
Olha só. O primeiro passo quando recebo um pc que está com senha na BIOS é fazer um reset nela, nos computadores pessoais é mais fácil pois é só mudar a posição do jumper, mas e nos not? não tem jumper?  :o
Simplesmente é só curtocircuitar a bateria da placa mãe. Assim você reseta a bios e com isso a senha é apagada.
Só tem um problema agora, você disse que regravou a bios, ou pelo menos tentou regravar, reinstale a bios original e veja se a senha persiste, se persistir, faça o reset como lhe passei, ai você nos informe o que aconteceu.
Assim poderemos avaliar novamente e tentar novos procedimentos.
Boa sorte.
@heider alencar, o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado e não poderá mais receber postagens.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
    • 2 Posts
    • 9 Visualizações
    • 2 Posts
    • 36 Visualizações
    • 8 Posts
    • 57 Visualizações
    • 10 Posts
    • 60 Visualizações
    • 6 Posts
    • 79 Visualizações
