    Bem vindo!! Não esqueça de se apresentar, só depois
    disso terá acesso para áreas e downloads exclusivos do fórum.
    Clique Aqui e Apresente-se !!!
         Passo 1
edson vogel
Acer aspire e1 531 placa la7912p liga mas logo desliga
Oi amigos este note liga o led azul,gira o cooler mas logo desliga,aparecem as tensões de 3,3v;5v e 0,8v esta não dá muito tempo de medir,e antesde desligar dá um pequeno 'estalo' no af.Troquei as 2 bios,memória e processador,fiz um rapido ME no chipset e continua na mesma.
Olá colega, tenho um acer aqui V3-571 , I7 com esta placa mãe. Como está a sua agora?. Faça o básico, se já não o fez: limpeza da placa, ligue somente a placa, sem bateria e vamos verificar as tensões. Veja primeiramente se tem os 5 volts também. Vai me falando que pego a minha aqui e vou acompanhando ok?
Vc escreveu que dá um "estalo", onde? Sorte.
dá um estalo no alto falante,a placa tenta ligar mas não consegue,achei os mosfets responsáveis pelo chaveamento dos 3,3 e dos 5v,injetei tensãona saida deles para ver se algo aquecia,mas apenas o chipset aqueceu de leve.
MEde os capacitores sobre o pn veja quanto vc tem de resistência sobre cada um deles e informe os resultados, tenho duas dessas placas aqui na sucata e por coincidência as duas apresentam resistência zero sobre alguns capacitores do pn, ou chip em curto ou esferas em curto, nesse caso vc vai ter que tirar ele fora e medir para saber se é ou o ci em curto ou as esferas em curto.
Tem cara de pn ...
se um técnico não sabe hardware básico, como pode querer reparar placas deste tipo de complexidade? e no Brasil há imensos especialistas de renome na área do hardware, com bons livros publicados...
mas que PN, colegas, que PN?
quanto à avaria, tenho a mesma opinião do
Conteúdo oculto
. tá aí o esquema da placa, o básico é medir as tensões e tentar encontrar onde quebra a sequência. também pode procurar curto ou contágio de VIN nas fontes chaveadas.
OI Edson. Supondo que as tensões estão em ordem. Como disse , acho que pode ser o BGA com problemas, não sou especialista em reparação , mas tenho obtido avanços , com muito esforço e estudo. Sei que sempre devemos procurar melhorar. Mais o mais importante é antes de mais nada , é ter no mínimo respeito para com as pessoas, sejam elas , seus clientes, seus fornecedores e toda a cadeia de relaçionamento que se faz em função da profissão. Sabendo que estamos em um forum, onde o objetivo é aprender: seja ensinando, estudando, discutindo idéias e ajudando? Certas palavras mal colocadas são desnecessárias, pois julgar alguém ou o conhecimento de alguém, apenas através destas trocas de mensagens é difícil. Acho que se voce está em um nível acima, ou julga estar e te faz mal ver a dificuldade dos outros e não saber ajudar, faça um favor a si mesmo Sr. Alex, omita-se, fique com seus muitos para si mesmo.
eberval acredita não vale a pena entrar em debate quando a pessoa quer apenas mostrar que é melhor que vc.
Acho que quem critica quem tenta ajudar seus colégas com dicas pra tentar elucidar o problema Deveria ter postado com todo conhecimento tecnico a causa do problema e a solução.
Garanto que até eu aplaudia!
Vamos respeitar td mundo...
respeito todo o mundo e tentei ajudar, ou a minha dica não é válida? se a placa liga e desliga, claro que o início é verificar as fontes de alimentação. mas sem dados, não sou mago para adivinhar. e não me acho melhor do que ninguém. nem muito menos preciso de provar seja o que for.
mas cansa essa atitude. esse laxismo. a falta das bases e baterem sempre nos mesmos erros, tendo acessível tudo o que é necessário para melhorarem. se eu, que não sou brasileiro, conheço  os livros de hardware de autores brasileiros, por que não posso pedir o mínimo a vocês?
e nunca levaram um puxão de orelhas? não são humildes o suficiente para aceitarem-no? ou sabem tudo? eu não sei e levei muitos desse tipo e se tiver de levar ainda hoje, não morro por isso.
pronto, tenho de ser mais "soft", porque são todos muito sensíveis...
então cá vai. agradece-se a quem queira fazer disto a sua profissão, que estude minimamente hardware básico, para que possa dignificá-la e consequentemente a si mesmo.
agora, quem achar que se revê nessa falta de conhecimento, tem duas opções: vira as costas e continua na mesma, ou trata de resolver o problema, estudando e evoluindo, tão simples quanto isso.
as minhas desculpas a quem se sentiu ofendido.
Caros amigo participantes dos post ... O nosso amigo
Conteúdo oculto
ele ajuda e muito no fórum e um a pessoa de grande conhecimento, se ele postou e que algo está errado isso e bom faz a gente Raciocinar indica que está no caminho errado não encare isso como uma critica e sim uma ajuda para uma boa pesquisa.
O básico e abrir o esquema eletríco e pedir para o autor do post colocar o valores aferido e o seu devido local,e a partir dai começar analisar ( todo post que começa errado chance de um resultado positivo e pequena na ajuda.
Aquecer, injetar, gravar,  lavar, trocar etc.. logo no inicio de uma analise eu particularmente não acho bom isso.
A falta de participante no post com certeza e por não ter valores de afericão feita pela autor do post e a sua localidade, um tensão de 3V dentro do esquema ela pode ter vários nome como +3VALW , +3VS +3VSDGPU etc...fica muito vago.
O autor do post tem que colocar a localidade das tensões aferida.EX: PQ3 L2 L1  PL3 .... Etc
Caso estiver errado peço desculpa para os participantes do post.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
