devolvido Gigabyte GA-VM900M - Liga e Desliga em seguida
pessoal, to com uma placa dessas aqui e ela liga 100%, é a coisa mais linda do mundo; mas depois de uns 5 minutos, ela desliga... já verifiquei:
- periféricos (liguei ela apenas com processador e memória);
- troquei memória;
- troquei processador;
uma coisa que observei é que quanto mais eu tento ligar ela pra testar, menos tempo ela dura ligada. exemplo: liguei agora, 5 minutos depois desligou; ligo novamente, 4 minutos depois ela desliga novamente e assim sucessivamente.
por onde começo os testes dessa placa?
Editado: por FLAVIOTECH
verifica os capacitores proximo ao processador, eles podem estufar por cima e por baixo, caso veja se algum ta com problemas troque e poste o resultado. Como o amigo citou em cima verifica os CI'S toque com o dedo para ver se estão quentes caso sim podem estar em curto o super IO controla temperatura e caso ele sinta que um desses componentes estão superaquecendo a placa desliga por segurança, é bom usar no minimo uma pulseira anti-estatica para evitar danos maiosres aos componentes da placa. Espero ter ajudado
• Entre na bios & vá na opção Pc Health Status e observe se a temperatura não esta muito alta
• Tem certeza absoluta que o processador não esta aquecendo ?
• Ja abriu a fonte e verificou se não tem capacitor estufado ?
• Ligue a placa sem processador e coloque o dedo dentro do socket, onde fica aqueles capacitores pequenos e veja se algum deles esta " fritando".
• Com uma pulseira anti-estática , ligue a placa na bancada normalmente, com processador, memória , HD etc ... Levante ela calmamente , coloque as costas das mãos, em toda parte de baixo da placa & nos componentes de cima ,sinta se algo aquece muito se achar, achamos o problema.
• Compre uma  lata de congelante e jogue no componente suspeito, se for ele o culpado da placa não estabilizar, ele vai evaporar o congelante muito rápido, se for ele , troque-e e a placa volta a funcionar.  Pode ligar a placa normalmente, pois o congelante é desionizado e não causa problemas na placa.
•Se ajudou, não esqueça daquela joinha. Abraços
