    Bem vindo!! Não esqueça de se apresentar, só depois
    disso terá acesso para áreas e downloads exclusivos do fórum.
    Clique Aqui e Apresente-se !!!
         Passo 1
pudimathias50
duvida de perfil da honton r490
bom dia a todos,comprei uma honton r490,estou em testes para achar o perfil ideal para minha região,pois moro no rio grande do sul e é muito frio aqui,comprei ela usada perfeitinha como nova,quem me vendeu me mostrou como estrair e soldar,ele extraiu o chipe com a maior facilidade,apitou estava solto,e eu estou tentando mas não solta o chip.coloquei um termometro para medir a temperatura em cima do chip e não passa de 210° sendo que a estação esta setada para 240° final,alguem tem uma ideia do que pode estar acontecendo?
desde ja agradeço.
na área de ferramentas tem lá muitos perfis para essa máquina.
se aí é frio, claro que vai ter que aumentar a temperatura para compensar, talvez até mesmo um pouco o tempo.
pesquise o perfil do fluxo que usa; certifique-se de que a placa aquece bem por toda ela - aí é essencial o trabalho das ir; use termómetros para monitorizar a placa e faça incrementos graduais de temperatura e/ou tempo; use placas de sucata até acertar com o perfil de remoção - esse é o mais fácil de desenvolver, o de soldadura é um pouco mais difícil...
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
