    Bem vindo!! Não esqueça de se apresentar, só depois
    disso terá acesso para áreas e downloads exclusivos do fórum.
    Clique Aqui e Apresente-se !!!
         Passo 1
bomfim-marcos
Tv Philips 42pfl340378 (sem os 3,3v da fonte)
Boa noite bomfim
Você precisa antes de tudo medir todas as tensões de saída na sua placa da fonte. EX: 5v, power_on, 12v, 24v. Verifique enquanto a tv está funcionando e veja se algumas dessas tensões está alterada para mais ou para menos. Se tiver alterada, verificar o motivo.
Quando a tv parar, medir as tensões que apresenta, se tem 5v.
Quando verificar, me retorne.
Se este arquivo foi útil para você, peço que dê um joinha para mim. Obrigado
a plac afonte  obrigatoriamente tem que aparecer os 3,3 do standby e tensão no capacitor maior(pfc) ,geralmente se acionar manualmente o power colocando  o  pino standby ao gnd ela arma,mas cada placa tem seu modo correto de acionamento  o que eu escrevi é apenas para orienta-lo.
Eu conseguir resolver o problema dos 3,3v era o resistor r101a aberto,pois agora ela voltou a ligar e desligando depois de um tempo,porém quando ela desliga vou medir a fonte aí eu não tenho os 3,3v só se eu tirar da tomada e colocar de novo.
troque o fotoacoplador,verif tbm se o ci da fonte 3,3v não esta esquentando e quando mt quente e que tv apaga,sendo isso troque ele,ja peguei casos assim por aqui,tem um capacitor de filtro ai de 10uf,nao tenho certeza se e este modelo que usa ,tbm costuma dar defeito
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
