    Bem vindo!! Não esqueça de se apresentar, só depois
    disso terá acesso para áreas e downloads exclusivos do fórum.
    Clique Aqui e Apresente-se !!!
         Passo 1
GBenício
notebook dell vostro 1520 mb LA-4595P desarma o carregador- não liga
Boa noite.
Estou com esse note na bancada que não liga e ao conectar o carregador ele apaga o led do carregador.
Verifiquei que o mosfet fds 4435bz estava em curto.
Retirei o mosfet, o note não  liga, mas não apaga mais o led da fonte.
Coloquei outro mosfet e ele também entrou em curto.
Alguma ajuda?
@GBenício, , o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado pela moderação,
e não poderá mais receber postagens.
Amigo precisa verificar se realmente esse mosfet entrou em curto ou se vc realmente encontrou o curto.
troque o mosfet por outro de mesmo canal e de corrente igual ou maior para testar.
Se desliga o carregador provavelmente o problema esta no mosfet de entrada circuito de charge, no pwm principal de 3e5v  ou nos mosfets chaveadores da fonte principal.
Boa sorte e poste resultados.
Amigo ou retirar um componente q vc suspeita tá em curto faça o teste fora da placa ok mas antes de fazer a substituição vc tem q de se certificar q na linha dele não tem mais curto vai queimar ou esquentar o q vc colocou certo sempre faça isso tem q ver se não apresenta mais curto na linha do componente q esquentou ou deu sinal de curto.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
