    Bem vindo!! Não esqueça de se apresentar, só depois
    disso terá acesso para áreas e downloads exclusivos do fórum.
    Clique Aqui e Apresente-se !!!
         Passo 1
Enildo
Impressora HP Officejet PRO 8600 erro de sistema de tinta
Boa tarde a todos.
Deu entrada no laboratório a impressora descrita acima com o seguinte defeito
Após a troca do cartucho magenta , começou a apresentar o código de erro 0x6100004e, problema na impressora ou no sistema de tinta.
Alguém já teve experiência com este erro?
Está usando cartucho originais? Pois peguei uma exatamente como você informou, mas no meu caso o cartucho que foi instalado era um compatível, e ele estava ocasionando o erro. Coloquei um original e voltou a funcionar normalmente.
foi o que imaginei imediatamente, esta impressora deu entrada em primeira instancia com a correia da tração arrebentada, foi substituído todo o conjunto de tração e entregue funcionando bem. O cliente deu entrada com ela agora apresentando este defeito que ocorreu justamente durante a troca de cartucho, e quando retiro o cartucho magenta ela parece normal mas pedi um outro cartucho ao cliente de uma outra impressora funcionando e ao colocar nela deu o mesmo resultado.
Problema resolvido.
Bom vamos la:
- Desmontei o carro de impressão retirando ele completamente do lugar.
- Removi a placa de circuito eletrônico do carro.
- Limpei os contatos, OBs eles são banhados a ouro industrial não usem borracha limpem com alcool isopropílico.
remontei e voialá! tudo funcionouperfeitamente.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
