Rony Carlos
Impressora HP F380 All-in-one não liga
Boa noite pessoal, estou com essa HP que não dá sinal de vida, fiz o teste da fonte e a mesma está ok, tentei ligar sem o flat do carro de impressão e nada. Então parti para a placa lógica e encontrei um curto no componente CR500 que é um diodo de proteção SMD S4 67A, porém não encontrei nenhum outro componente equivalente. minha dúvida é, posso usar um diodo com uma nomenclatura diferente, ou tem que ser igual ao da placa?
Amigo não tenho nenhuma sucata de impressora na assistência, pois não é muito comum pegarmos pra mexer, pesquisei em alguns sites pra comprar mas não acho igual, porem há muitos smd s4 mas com código diferente, então fiquei na duvida...
@Rony Carlos,  eu tmbm uso os que tem nas sucatas de  HDs IDEs, logo acima do encaixe do conector de alimentação; são parecidos em tamanho com os originais; veja a polaridade antes; muitas placas de outras impressoras e hds antigos tem esse diodo; confira antes de soldar; dê retorno.
Amigo @Rony Carlos, se não conseguir com a troca do componente, cote uma placa nova, no ML vc a encontra por um bom preço. Essa impressora por usar cartuchos 21 e 22 é uma boa opção, lembre isso ao cliente. Boa sorte!
Faz alguns anos que não trabalho mais na HP, porém tenho quase certeza que utilizavamos o 1n4007, é o mesmo diodo que queima nas 1215, PSC1315, PSC1510, todas essas máquinas dessa linha sofrem com a queima desse diodo!
Pessoal desculpe por demorar a postar, é que tá corrido na assistência, obrigado a todos pelas dicas, vou tentar sua dica zettainfo, se não funfar vou cotar uma placa nova pro cliente, logo volto pra postar os resultados.
Olá pessoal.
Também me deparei com um problema com essa impressora e parece ser exatamente a queima desse diodo.
Vi em outro local na internet que o pessoal realmente sugere a colocação do retificador 1n4007 para solucionar o problema. Nesse local também falaram que nas Epson Stylus antigas (600, ...) tem 8 diodos desses. Vejam:
Conteúdo oculto
    Dê reação ou responda a este tópico para ver o conteúdo oculto.
No meu caso não tenho isso como sucata. Mas tenho outras sucatas aqui.
Inclusive aqui o pessoal falou que HDs IDE antigos possuem componentes compatíveis também.
Nesse link que postei acima o pessoal diz que "o diodo em questão está no esquema como "CR7" é o diodo S448". Esse diodo se encontra realmente ao lado do chipset, embaixo de uma proteção plástica branca.
Em que sucatas mais posso encontrar diodo semelhante para efetuar a troca?
Abraços!
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
    • 1 Posts
    • 20 Visualizações
    • 1 Posts
    • 15 Visualizações
    • 7 Posts
    • 31 Visualizações
    • 1 Posts
    • 10 Visualizações
    • 7 Posts
    • 95 Visualizações
