Fury_RafizZ
Modulo B.Buster 1600GL
Olá bom dia a todos, estou com um modulo B.Buster 1600Gl que estava com uma das saídas queimada, verifiquei o circuito e encontrei 2 transistores em curto sendo eles C5198 e o A1941 (fica um ao lado do outro), o modulo está funcionando agora mais nessa saida onde foram substituídos os transistores está apresentando um chiado, alguém pode me dar uma ajudinha?
Obg desde já.
Ola amigo, você poderia disponibilizar uma imagem nítida na parte do pwm do amplificador?
Precisava saber os valores dos capacitores que estão ali em volta, pois a um tempo atrás eu tirei-os porem agora não me lembro a ordem correta.
Obrigado
Amigo ela já esta instalada no carro de um amigo
  >>> quer dizer que resolveu seu problema mencionado acima? Se sim encerra o tópico e coloca como [Resolvido] porém explique o que foi feito para a solução do problema... e agradeça aos que tentaram  lhe ajudar com j+ é assim que funciona o forum...
Então na verdade não foi resolvido, meu amigo não quis esperar que eu verificasse novamente o modulo, e esta usando o mesmo com 2 canais em funcionamento, mais por esses dias ele vai deixar o carro parado ai irei pegar o modulo novamente para ver, por isso ainda não mudei o tópico.
Amigo esses modulos automotivos possuem algumas proteçoes de trilhas que parecem com um resitor de 1/8 de watt,a maioria deles apresenta apenas uma faixa preta em seu corpo,pode olhar com mais calma que voce deve encontrar algum aberto proximo as entradas de rca.Se ajudei nao esqueça da joinha.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
    • 9 Posts
    • 114 Visualizações
    • 4 Posts
    • 33 Visualizações
    • 3 Posts
    • 17 Visualizações
    • 15 Posts
    • 78 Visualizações
    • 1 Posts
    • 55 Visualizações
