Lucascrep
Emachines E443 placa mãe LA-7092P REV1.0 não liga
Estou com esse notebook na bancada, ele não liga e não ascende o led de carregar bateria, tem 19v (bobinas PL1 e PL3), 3v (PL4) e 5v (PL5), no pino 3 (EN) do PU1 tem 0V, já troquei o PU1 e não resolveu...alguem me ajuda a prosseguir? fiz o teste do power button e está funcioando corretamente pino de 19v cai para quase zero...
Na L84 qual tensão tem?
Se tiver 3V, veja se o pino 14 do SIO altera seu estado ao apertar o botâo power.
Mantenha a ponta de prova nesse pino e aperte o botão.
O pino 3 do PU1 é acionado pelo sinal FSTCHG, que é gerado no SIO.
Deve ser algo referente a Fast Charge = Carga rápida. Acredito que seu defeito não seja este.
O Sinal de EN do PU1 que voce se refere ao FSTCHG não tem nada haver com fazer a maquina não ligar.
Vamos para a sequencia basica de start
Ja tem o primario 19v 5v e 3v
O botão power vai a nivel zero quando pressionado.
Qual as tensões nos terminais 32 (antes e após pressionar o botão de power), 65 e 127  do SIO?
Hds-tec: L84 = 3V, no pino 14 do SIO tem 0v e não altera pressionando o botão...
T-info: pino 32  = 3v cai para 0v quando pressionado, pino 65 = 0v, pino 127 = 2,98v...
O pino 14 do SIO é quem gera o primeiro sinal para o FCH.
Como está zerado, significa que tem problemas antes dele.
Pode ser defeito em alguma das fontes.
Veja a tensão nos mosfets da página 35 do esquema (U41, U38, U39 e Q63).
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
    • 6 Posts
    • 97 Visualizações
    • 11 Posts
    • 76 Visualizações
    • 22 Posts
    • 119 Visualizações
    • 7 Posts
    • 132 Visualizações
    • 21 Posts
    • 332 Visualizações
