lukcruz
Fonte ATX Leadership Gamer 500w - cooler lento
Galera blz? peguei uma fonte atx real da leadership gamer 500w
para dar um reparo, porem o cooler ta muito devagar, verifiquei que tensão de saída do cooler e
esta dando 5.3v. Quando ligo o cooler nos cabos de 12V, o cooler roda normalmente, alguma dica de onde esta o defeito? as demais tensões de saida da fonte aparentemente estão normal.
obs: a fonte tinha queimado um varistor, porem não coloquei o varistor do memso modelo devido ele ter explodido ( então nao consegui identificalo), isso poderia interferir?
Boa noite,
O varistor não vai interferir no circuito do cooler.
Mas, o varistor queimou devido a uma sobre tensão na rede.
O correto, eh substituir o varistor pelo mesmo modelo. deixar a fonte sem ele, para testes, tudo bem, mas para entregar ao cliente, não recomendo, pois se um dia der uma nova sobre tensão a fonte vai pro "pau".
Esse varistor fica onde? na linha de entrada, após o fusível entre fase e neutro? ou em paralelo aos capacitores eletroliticos do primário da fonte?
Existe algumas fontes que depende da corrente, o cooler vai "girar" mais ou menos. Quer dizer, eh um sistema controlado, ou por corrente, ou por temperatura. talvez seja isso nessa placa.
o ideal é ver onde vai dar as ligações do cooler, para ver se não tem algum CI que faz esse controle.
Att,
Fábio
O varistor ta perto do fusivel, porem, ainda não sei fazer verificações no datasheet pra poder identificar o varistor danificado.
Como não sei o funcionamento correto do fan, acabei fazendo uma nova manobra...
Analisei que algumas pessoas pegam o fio amarelo de saída 12v, e emendam no vermelho da fonte, colocando o fan funcionar com 12v.
Fiz isso aqui e ta funcionando normalmente, será que pode ocasionar em problemas futuros?
@lukcruz
Bem, ligar o cooler direto, ele vai trabalhar no máximo, aumentar o barulho e puxar mais poeira...
Mas, se está em dúvida se tem um circuito controlador, ligar ele em 12V não vai danificá-lo, afinal a tensão nominal dele é de 12V.
quanto ao varistor, tem que ver certo, pois para cada tensão de trabalho, tem um específico. ele danificou totalmente? consegue recuperar algum código escrito nele?
Att,
Fábio
Rapaz, só sobrou os 2 terminais do varistor rsrs.... bom, aparentemente esta funcionando ok com a gambiarra, vou deixar ela em testes aqui pra ver, qq coisa posto ai.  8)
O Termistor na entrada das fontes PC-ATX geralmente tem o seu valor na ordem de uns 5 ohms com um diametro de 10 mm.  Seu codigo costuma ser NTC 5D10, 5D11,....
As vezes o fabricante usa com um diametro menor do tipo 5D9 e ai ela não aguenta.  Se usar um valor maior como 8R, use um diametro maior como 8D15
Se o colega procurar nos datasheet dos fabricantes, eles dão a corrente maxima de trabalho para cada um desses Termistores.
Com relação ao  cooler lento, normalmente essas fontes mais potentes costuma ter um controlador da velocidade para a ventoinha.
Verifica se o NTC que fica encostado no dissipador de calor dos diodos de saida está bem encostado e com pasta termica.
Boa sorte ;)
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
    • 2 Posts
    • 23 Visualizações
    • 3 Posts
    • 126 Visualizações
    • 2 Posts
    • 24 Visualizações
    • 8 Posts
    • 50 Visualizações
    • 3 Posts
    • 37 Visualizações
