igorsetas
Notebook acer 4250-3479 da0zqpmb6c0 rev.c não lida
boa noite ,estou com um notebook acer 4250-3479 que não está ligando. Esquema elétrico da placa mae -
19v no jack
PQ22 (Mosfet 4427) -
1-19v  5-0v
2-19v  6-0v
3-19v  7-0v
4-19v  8-0v
PQ21 (Mosfet 4427)
1-19v  5-19v
2-19v  6-19v
3-19v  7-19v
4-9.7v  8-19v
PQ23 (Mosfet 7410) - Esquema Elétrico -
1-0v  5-19v
2-0v  6-19v
3-0v  7-19v
4-0v  8-19v
PQ25 (Mosfet 7410)
1-0v  5-0v
2-0v  6-0v
3-0v  7-0v
4-0v  8-0v
PQ60 (Mosfet 4468) -
1-0v  5-0v
2-0v  6-0v
3-0v  7-0v
4-0v  8-0v
PL12 e PL13 - 0v
PL5, 8, 9, 10, 11, 14 = 0V
PQ55 (4468)
1-0v  5-19v
2-0v  6-19v
3-0v  7-19v
4-0v  8-19v
PQ56 (4710)
1-0v  5-0v
2-0v  6-0v
3-0v  7-0v
4-0v  8-0v
PU02 tem 0v em todos os terminais (ISL88731C) esquema elétrico -
Bom dia amigo, seu problema parece estar no PQ22, que não está passando os 19V, nesse caso ele pode não estar deixando passar por estar com aberto ou então devido a algum curto em alguma fonte da placa mãe, verifique se não há nada em curto na linha de 19v, capacitores e transistores e nos passa.
Aguardo notícias!
Use um multimetro em escala de continuidade (beep) e verifique (sem processador ligado na placa) os capacitores de alimentação da bateria e os que ficam na linha dos 19v. Eles não podem beepar e caso aconteça realize a troca. Verifique também os diodos se não estão fechando curto também na linha da bateria. Os mosfets do processador também causam isso.
ja dei joinha pelas dicas.
contudo esses testes já foram testes. na linha dos 19v o que falta mesmo é no PQ21 que o G terminal 4 deveria ter 25v penso eu e está so com 9v
e o problema deve estar por ai.
so que na minha socata não tenho nenhum igual. e estou a pesquisar quais os compativeis com o PQ21. mosfet tipo N 30v (4427)
Nanão, esse PQ21 está em ordem, é canal P, ou seja a tensão do gate deve ser menor para poder chavear.  Seu problema inicial está no PQ22, a tensão do gate lá está igual, também deve ser menor q a do source, por isso não libera a tensão nos drenos, verifique a tensão na PR3.
@igorsetas, ok, mas vamos por partes!!  Primeira coisa a fazer, é vc retirar os links externos de sua postagem, é proibido!!  Vc poderá ter seu tópico trancado pelo moderador.    Já upei o esquema para o fórum:
Conteúdo oculto
    Dê reação ou responda a este tópico para ver o conteúdo oculto.
Conteúdo oculto
já está
@igorsetas, para tudo amigo, agora q vi nas suas medições iniciais, vc está sem tensões primárias (3 e 5V), é isso q está provocando o problema!!!
já parei tudo
isso ai não tem aos 3v nem os 5v
PQ51
1-0v  5- 19v
2-0v  6- 19v
3-0v  7- 19v
4-0v  8- 19v
PQ52
1-0v  5- 0v
2-0v  6- 0v
3-0v  7- 0v
4-0v  8- 0v
PQ53
1-0v  5- 0v
2-0v  6- 0v
3-0v  7- 0v
4-0v  8- 0v
PQ54
1-0v  5- 19v
2-0v  6- 19v
3-0v  7- 19v
4-0v  8- 19v
PU9 - 16- 0v
@igorsetas, isso q está estranho, alguma coisa está matando a alimentação do PU9, mas a tensão Vin existe, pois vc a encontrou nas primeiras medições.    O PC179 não está em curto né (apitando)?    Meça as tensões nele.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
    • 11954 Posts
    • 900498 Visualizações
    • 5 Posts
    • 359 Visualizações
    • 9018 Posts
    • 1032654 Visualizações
    • 9 Posts
    • 44 Visualizações
    • 8 Posts
    • 56 Visualizações
