    Bem vindo!! Não esqueça de se apresentar, só depois
    disso terá acesso para áreas e downloads exclusivos do fórum.
    Clique Aqui e Apresente-se !!!
         Passo 1
multimixx
Positivo Sim + 71r-a14ie4-t820 sem iluminação do back
Recebi esta semana este note que inicialmente não inicializava fiz a troca da bios e passou a inicializar mas a imagem escurecida(sem iluminação do back).
Olhando através do esquema:
Conteúdo oculto
percebi que estou sem a tensão EC_BL_PWM que sai do SIO passa pelo C154 e chega ao pino 12 do CN3. Verificando o C154 notei que tinha um curto, mas ao remover este,  o curto continuou, que ao meu ver parece que é um problema do SIO.
As demais tensões no CN3 estão todas presentes.
Gostaria da colaboração dos colegas prá me dizer se minha analise está correta e se o problema é o SIO.
Pode ser sim. Ele e responsavel por gerar essa tensão. O que faço nesses casos é buscar uma outra tensão lá em cima do display e fazer um jumper. e mais rapido o reparo apesar de nao ser o mais correto. Mas as vezes a gente nao tem o IO e e valido o recurso.
Amigo multimixx ou vc faz a substituição do SIO e muito cuidado tem q ser por outro igual e mesma marca do notebook pois este é um CI programado ou então vc ver qual a tensão q tá faltando no pino e injeta está tensão com sua Fonte de Bancada se der vídeo vc já tem a certeza q é o I/O.
NÃO DE DAR JOINHA PARA QUEM AJUDA AMIGO! BOA SORTE AI.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
