Maucon
Placa Mãe Notebook Cce H48/h49 Ver: C Liga, Mas não da Video
Você não deve estar achando tensão na bios pq essa placa tem 2 Bios
A tensão vai estar na EC por isso ela liga
Grave as 2 Bios e teste.... a EC de ter encapsulamento menor
Aqui no fórum tem
Conteúdo oculto
    Dê reação ou responda a este tópico para ver o conteúdo oculto.
ta ai as 2!
Amigo fis como vc disse, mais continua sem tenção no processador, e realmente tem duas bios, achei engraçado pois a bios que tem tenção e a maio, e a outra o software da u13 e bem maio do que a U22.
@Supporte,
Bom amigo... não lembro ter pegado esse defeito na placa... uma das ideias seria trocar o processador para teste um Celeron, Pentium ou até mesmo de I3 a I7 pois essa placa tem compatibilidade...
a segunda ideia seria o teste dos cristais com o osciloscópio se tiver algum a disposição. O pessoal mais experiente pode informar direitinho qual cristal testar
se falei algo errado por favor corrijam ^^! Obrigado
olá Maucon já passei por algo parecido vou lhe citar 02 soluções que obtive com esta placa. 01=Uma foi levantando o ci de charge sem o charge ela liga normalmente / a 2= outra é que onde se localiza o botão de power tem um ci de rede, olhe atrás da plaquinha se estiver esquentando de forma que não consegue manter o dedo nele retire pois também a maquina vai funcionar sem ele.
a 3= dica ver se tem algum curto nesta linha do processador, oxidação, veja o datashet do ci do processador certifique-se de que ele esteja sendo alimentado,clk, reset, habilitado (on/en). se ajudei joinha. posta resultado.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
    • 5 Posts
    • 33 Visualizações
    • 23 Posts
    • 748 Visualizações
    • 18 Posts
    • 90 Visualizações
    • 1 Posts
    • 6 Visualizações
    • 6 Posts
    • 32 Visualizações
