    Bem vindo!! Não esqueça de se apresentar, só depois
    disso terá acesso para áreas e downloads exclusivos do fórum.
    Clique Aqui e Apresente-se !!!
         Passo 1
luciangarciagpi
HD Portable M3 Samsung (Externo) aparece e some.
Bom dia, amigos!
Peguei um hd da samsung para recuperar os dados, espeto ele no computador chega a aparecer e some, ele chega até pedir para formatar... pressiono ok, mas dá erro, pois ja saiu do gerenciador, será um problema na placa, peço ajuda dos amigos. :)
Obrigado,
Luciano Garcia
É reconhecido pelo Gerenciador de Discos?
Já tentou ligar ele em outro PC?
Olá,
Ele chega a reconhecer mas some, tentei com outro cabo ocorre o mesmo, se repete nos demais computadores; Ontem entrei em contato com a cliente e fiz umas perguntas à ela, disse que o problema ocorreu apos ela ligar o hd na TV, dai quando ligou no computador ficou dessa forma; Através do DiskPart consegui fazer com que ele ficasse no gerenciador de dispositivos só que estava com um X e em formato RAW, depois não consegui fazer aparecer dessa forma.
Conteúdo oculto
seu hd é USB 3.0 com cabo Largo
o teste que pode fazer é testar com outro cabo igual e também pode ser feito da uma boa olhada no conector se possui alguma avaria
ja arrumei 2 desses trocando esse conector tb... #ficadica
esses samsung geralmente são soldados os conectores direto na placa do HD, sendo assim não possui o conector sata, como do nosso amigo
Se tem a informação que está no formato RAW, o Windows não reconhece mesmo este tipo de partição.
Faz sentido a cliente dizer que usou na TV.
Esse tipo de partição é usada pelas operadoras de TV (Net, Sky e outras) em aparelhos com recurso de gravação.
Se conseguiu abrir pelo DiskPart, tente formatar ele em um formato que o Windows reconheça (Fat ou Ntfs).
Com isso poderia recuperar o HD, mas os dados...
A titulo de curiosidade abri meu Seagate pra ver como era e vualá tem conector sata
Mas outro Samsung só q é usb 2.0 ta ai tb SOLDADO direto na placa do HD
pessoal o hd reconhece e ja some, não da tempo de mexer nas partições leiam bem o que ele disse...
Abrir um HD (qualquer que seja) quando dá defeito, pouco pode ser feito, principalmente na área do disco.
A manutenção desses HD's são feitas em ambiente controlado, livre de poeira e outras proteções.
A placa lógica em alguns modelos podem até ser trocadas, mas precisam ser de marca e modelo exatamente iguais.
Já ouvi relatos que conseguiram "destravar" esse cabeçote, mas eu nunca tentei.
Conteúdo oculto
você precisa é salvar os dados?
Tem empresas especializadas somente neste serviço, meu sócio mesmo tem uma, só trabalha com recuperação de arquivos, tem laboratório especifico e ferramentas para o serviço, só que o valor é salgado.
Tem que valer muito os dados a serem salvos
alguns modelos da pra trocar a placa de um pro outro, mas são raros modelos que funcionam
pode ser o conector tb, se ele ta com mal contato nao esta alimentando corretamente o HD, é uma tentativa q se pode fazer e da pra trocar
Sim, mas a cliente não tem condições, abri uns hd´s que eu tenho no laboratorio parece que qualquer coisa que substituir precisa de outro igual né? vou fazer umas esperiencias aqui e volto a postar.
Entendo que você queira ajudar, já estive no seu lugar varias vezes, e o que em alguns casos o que eu consegui foi "uma Dor de Cabeça" Nem sempre é possível ajudar a todos, sorte ai nessa empreitada.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
