voguelcell
 devolvido Philco PHN-15112 - MB T12LG - Não liga com carregador,só com a bateria.
voguelcell    83
E aí galera estou com um notebook  com um defeito muito estranho , eu acho que é um defeito de série pois eu já vi muitos posts do Fórum com o mesmo problema.
Se ligar o carregador nele com a bateria conectada o LED indicador de carregamento acende porém a placa não liga. Se tirar a fonte e a bateria estar carregada ,o notebook liga.
Quando a placa está ligada(Só com a Bateria), se conectar o carregador a tela dele apaga e não carrega. Parece que ele só carrega a bateria quando está em Stand By.
As tensões de 3V e 5V tem , tensão na Bios também. O esquema  que estou usando é de uma placa T12LE da Asus que me parece ser basicamente o mesmo dela , mas por ser muito diferente dos outros estou com muita dificuldade de entender , pois essa placa nem serigrafia tem :/
Link do Esquema : https://eletronicabr.com/files/file/6102-esquema_schematic_asus-_t12eg_-_rev_20_4789-eletronicabrcomrar
Se alguém já teve algum problema relacionado , e puder ajudar! Obrigado!
Editado: por voguelcell
Túlio Bastos    357
Olá meu amigo
Conteúdo oculto
  , eu achei eles mas pelo esquema não entendi o funcionamento :/
Os comutadores são dois SI4800BDY . Como posso testar
Amigo
Conteúdo oculto
  São dois  SI4800BDY  também , mas não são os comutadores!
Qual a serigrafia deles na placa?
Túlio Bastos    357
Não tem serigrafia na placa , mas no esquema eles estão como Q8807 e Q8002
Pelo o esquema o comutador seria o Q8800.
Os mosfetes Q8807 e Q8802 são os de alta da linha de charger
voguelcell    83
Já localizei ele na placa, ele fica próximo do conector da bateria.
Os valores nele estão assim :
Quando a bateria e o carregador  conectado.
Gate      :    19.14
Sources  :  19.31
Drenos  :  12.48
Só com o carregador conectado,sem bateria.
Gate        :19.22
Source    :19.40
Dreno      :0,1
:D
voguelcell    83
Seria bom tirar ele da placa?
Eu fiz os testes.
Entre Gate e Source  : Não tem continuidade
Entre Gate e Dreno    : Não tem continuidade
Entre Dreno e Source : Ele bipa mas depois a resistência vai aumentando, daí ele para de bipar!
voguelcell    83
É isso mesmo, olhem as medidas!
1:  18,81
2:  5,41
3:  2,28
4:  4,21
6:  5,35
17: Oscilando de 15 até 19 V.
18: Oscilando de 15 até 19 V.
25: 19,40
26: 19,40
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
