Taf
Photosmart C4480 não puxa o papel.
Fiz reset.
Desmontei ela toda e nada esta quebrado aparentemente.
Ela faz barulho e gira os roletes mas as engrenagens do rolete que encosta no papel não giram.
Alguém já pegou uma dessas?
Verifica a engrenagem que fica ao lado do atuador no eixo, uma vez peguei uma que estava com aquela engrenagem trincada, troquei e resolveu.
Tinha visto que essa engrenagem é móvel e se liga ao rolete do papel mas analisei novamente agora e consegui girala, não tem nem uma trica ou quebrado :/
Cara se eu não me engano essa engrenagem só gira junto com o rolete, se ela ta girando sozinha tem coisa errada e tá aí o problema, experimenta tirar ela e colar ela no lugar.
Opa valeu pela ajuda, foi difícil mas já encontrei a engrenagem com problema, ela fica no próprio eixo grande do encoder. Na verdade, foi exatamente como vc disse kkk 'Verifica a engrenagem que fica ao lado do atuador no eixo' o atuador é grande e tem várias do lado.
Irei verificar se colo ou troco, quando remontar tudo posto o resultado.
Aqui vai uma imagem do quebrado pois o pessoal pode pensar que é no dente.
Não me expliquei direito né, kkkkkkkk, mas que bom que achou o defeito, post o resultado do teste depois.
pois é :/
mas vc sabe se colar com bond fica bom, ou só trocando mesmo?
só trocando... serve de qualquer modelo de HP multifuncional; cuidado na hora de tirar e colocar.
Apesar de alguns contratempos, funcionou perfeitamente,
por sorte tinha na sucata então preferi trocar, obrigado a todos.
pelo aniversário ?  rsrsrsrs.. valeu man ! tamos aê. abração ^-^
