CRISTIANOBB
 devolvido xbox 360 controle não liga
CRISTIANOBB    5
Salve galera tenho uma assistencia técnica e estou pegando vários controles de xbox 360 que não ligam já troquei o suporte das pilhas já coloquei bateria e não ligam o problema esta na placa se alguém puder ajudar agradeço desde já.g4Asqi
Editado: por tecgess
zettainfo    17
Controle de xbox é um caso sério, a maioria que entra aqui pra mim é o CI principal em curto, alguns chegaram a abrir um buraco no CI quando queimaram, quando chega e eu vejo que nem liga, já aviso o cliente que a chance de conserto é mínima, já investi muito tempo em cima de placa de controle e nunca obtive um bom retorno, apenas alguns que acontecem de solda fria nos pinos das pilhas, e um, apenas um entrou com curto no primeiro capacitor ao lado do pino do positivo, mas como foi apenas um considero uma exceção, cheque esse capacitor e veja se não tem mais algum curto na linha ou no CI principal, vou acompanhar o tópico também, pois tenho mais de 60 controles parados aqui, sem conserto que uso pra tirar alguns botões e carcaça apenas!
alcvale    29
Pois é amigos, infelizmente controle de xbox é um problema sério de resolver, tenho muitos parados e hoje em dia só pego se for problema de analógico, tenho aqui controle que não liga, controle que liga e desliga logo em seguida, controle que liga mas não sincroniza, e controle que só não funciona um botão, me lembro do "Y", já troquei a borracha, já limpei a placa e nada...difícil achar algo relacionado a manutenção, ou esquema desses controles na internet, qualquer coisa que alguém possa nos ajudar será bem vindo! Abraços!!!
repair    311
Ai pessoal vai uma dica... Muitos desses controles de 360 apagam uma eprom e ai é só regravar essa eprom que eles voltam a ligar e sincronizar... Ja consertei alguns dessa forma... quando a copia a ser gravada é só pegar um controle do mesmo funcionando e tirar uma copia da eprom e depois gravar na do controle defeituoso ok...
Se ajudou de um joinha para ajudar tambem  8) ...
eValter    48
Oi amigo, faz esse jumper da foto que a maioria volta a funcionar, faço vários aqui na loja. Caso não resolva, ressolde toda a placa com um bom fluxo.
enioii    4
Muito boa a dica do REPAIR, mas fiquei curioso com relação a como extrair essa EPROM de um controle bom e colocar em um controle ruim.
Nunca fiz esse processo, por isso a curiosidade!
repair    311
Bom pessoa o backup eu não vou ter, e nem todos são iguais... Vocês vão ter que fazer um backup de outro controle igual ao que vocês estão mexendo, o certo é pegar a eeprom do outro controle e soldar no controle defeituoso e se ele ligar tudo certinho ai sim clonar a nova eeprom para não ficar perdendo tempo ok...
O CI se faz a leitura como um 24C04 da família 24c fica ai a dica e vai ser necessário ter um gravador de eeprom ou construir uma que suporte esse CI ok...
Esse CI armazena alguns dados importantes como ID do controle, dados de sincronização e outras coisas... Os últimos modelos de controles do 360 ja não vão encontrar esse CI, pois agora esta incorporado a MCU também ok...
Se ajudou de um joinha para ajudar também...  8)
cara vou passar os esquemas pra concertar os botões a,b,x,e o y
amigo vc teria o esquema para consertar esses botões? estou com alguns controles que não funcionam alguns botões especificos e não sei oq fazer.também tenho um que liga pisca 2 vezes e se desliga se puder ajudar lhe agradeço.
demazinho    0
boa noite vcs teriam como me ajudar to com algumas manetes de xbox360 que a maioria nao funciona certos botoes como o b,x,y,rb ja troquei a borracha resoldei a placa e nada de funcionar
Neocazen    1
Boa noite. Tem uns caras que tem o dedo pesado e acabam apertando demais o digital e ele corta umas trilhas na placa bem no centro dele. Dê uma olhada também em sinais de humidadena placa sempre perto dos analógicos que é por onde entraria suor ou até sugeiras
linho2010    0
Checa as trilhas debaixo do direcional digital, o direcional tem uma ponta de plastico de apoio tipo um pião meio aguda que danifica as trilhas em baixo dele, uma destas trilhas é o +B das pilhas.
ricardo29m    25
colega , atualmente estou pegando muitos controle pra conserto , em relacão ao controle do xbox os casos mais complicados são esses que não liga , então vou passar como faco
1 ligo o controle com uma fonte e verifico o consumo de corrente, o consumo do controle ligado e 0,08a se passar disso pode ter um transistor ou um capacitor em curto
2 se o controle nao acusa consumo eu ligo a fonte com 5 volts nos pinos da bateria do controle
3 se o controle continua sem consumo , verifico se tem tensão na bios e no processador , se tiver faltando verifico os transistor q1 e q2 o q2 e chaveamento das pilhas e o q1 e da bateria , por isso as vezes voce faz um jumper da pilha pra bateria e funciona , porque o q 2 não esta chaveando
4 se tiver tudo certinho tem tensao e nao liga verifico as trilhas do botão de ligar,
ja peguei controle que estava em alto consumo de corrente , cheguei a trocar o processador e a bios ja tinha testado tudo e o processador esquentava muito , coloquei de um controle bom e mesmo assim não funcionou e o processador que pensei que estava ruim funcionou no outro controle , não tenho certeza mas acho que existe trilhas internas nesse controle
coisadelouco    36
Chefe , comprei um gravador de Eprom mas ele não detecta qual chip é esse ..... testei todos da familia 24 e nada ....... se manda ele detectar automatico ele diz q o chi é da familia 25c MXIC, mas tambem nao consegue ler os dados .......
poderia dar uma detalhada em como vç extrai esse software ???
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
