marlos
Notebook Acer Aspire 5733-6604 - LA-6582P - Não liga nada
marlos    1
notebook não liga nada fonte já fiz o teste com multímetro esta ok esta dando os 19v, só que não da sinal de vida outra coisa que percebi e que ao conectar a fonte parece que ela desarma a fonte voltando a testa-la não apresenta os 19v.
danilosanfer    22
Olá!
Aparentemente existe um curto na linha de 19v por isso a fonte está desarmando. Você tem esquema desta placa?
Se eu não estiver enganado Foxconn ml1 xxxxxxx não é o modelo da placa, verifica certinho.
Hélio    3.823
O colega @danilosanfer tem razão.
Veja se a placa não é Compal LA-6582P.
Se for, altere o título do tópico.
Para esta placa tem o esquema aqui:
Acer Aspire 5252 5336 5552 5733 5736 5736z 5742 5742z
Conteúdo oculto
marlos    1
Bom o modelo ja foi alterado e o LA-6582P, mais ainda não encontrei o curto na linha dos 19v. So que tem dois componentes aparentemente dois diodos, que quando tirei da placa o curto saiu mais não deu sinal de vida abaixo a imagem
Hélio    3.823
Qual a referência destes componentes na placa?
Para baixar o esquema desta placa, procure no Google por LA-6582P schematic.
Hélio    3.823
Não são diodos. São bobinas.
PL24 é a bobina de entrada. Sem ela não chega tensão em local algum.
Confira se os mosfets PQ51, PQ52 e PQ53 estão bons.
marlos    1
amigo não tenho conhecimento para medir esse mosfet, mais no caso da medição seria fora ou na placa mesmo?
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
