taurum
Notebook Login COMPAL 6121P ncl50 - Liga sem vídeo, todas tensões
Colegas Boa tarde,
Essa placa quando eu ligo ela desliga bruptamente e logo depois liga automaticamente. Sem vídeo nas duas etapas.
Ela tem todas tensóes cpu_core 3.3 5 1.5 1.8 1.05.
Verifiquei o fato de liga e desliga se era a placa de power, mas descartado.
Quando ela desliga as tenões 3.3v e 5v permanecem cortantando o restante das outras tensões.
Seria um mau funcionamento de algum mosfet de outras fontes?? Preciso de uma luz dos colegas. GRato!!
Cooler?? ela liga e desliga, não poderia ser. Os básicos já foram verificados, inclusive bios.
Amigo vc já fez uma coisa bem basica deu uma boa lavada nela com alcool isopropilico e uma boa estufa pode ser sinal de solda fria.
DESCULPA SE FALEI BOBAGEM MAS MEU INTUITO FOI AJUDAR!
Não, boa dica amigo, já fiz simm. Há uns 90 graus por 2 horas.
Mas penso em mandar outra vez pra estufa pra tirar a prova neh.
faz o chip7 q a certo
Não faço reball ainda, que bga seria?? vc conhece a placa??
Pinos 100 e 121 do SIO, veja tensões.
Pinos:
100 = 3.34v
121 = 0 v
Fiz novamente pra tirar duvida a ressoldagem do SIO e ta assim ele liga acende o led e desliga. o Cooler nao ativa ja troquei bios ja regravei e continua nessa.
Ela perdeu as tensoes secundárias, tenho agora 3.3v 5v nas bobinas.
Então devo discordar de você quando diz que tem todas as tensões. Vr_on vai habilitar a fonte do processador, então não tem nada de alimentação no processador. Os pinos 6 e 14 (SIO) são sinais do bga para habilitar os estados s3 e s5, veja se há tensão alta nesses pinos.
Pode ser solda fria !!
Voce ja faz um reflow no PN pra ver se sobe video !!
Depois se não subir video olha se tem algum CI esquentando anormal enquanto ele fica ligado principalmente os PWM da entrada!!
@taurum, Amigo a tensão de 1,05 é a do chipset e não do vcore.Verifique se tem a tensão do vcore e se tiver,veja se tem o powergood do vcore.
Se tiver tudo isso,verifique as tensões transferidas e o gerador de clock.
Como disse no início ela estava com todas tensões todas, fiz depois outros procedimentos de troca de bios e regravação e estufa e "ela perdeu as tensões secundárias" entendeu??
Tinha depois de alguns procedimentos perdeu.
E eu tinha verificado estes pinos 6 e 14 a resposta advindos do PS para liberar os estados s3 e s5 e "estavam" ok. mas sem vídeo continuava.
Onde foi que afirmei que a tensao de 1.05v era vcore verifiquei nas minhas mensagens e não vi.
Ela tinha todas tensões mas perdeu e agora estou recomeçando, não ativa mais as secundárias ao apertar o power. Verificando.
Já verifiquei curto como cis esquentando e nao tem. Pode ser sim solda fria, mas coloquei umas 3 vezes na estufa ha 90 graus e o resultado foi perder as fontes secundárias que antes tava presente.
Não gosto de fazer o refloww, nem pra verificar o defeito. mas se for ultimo caso poderei fazer.
Amigo 90°  e pouco pra ressoldar tudo Hehehe
Eu uso em 280° por 11 minutos eu pre aqueço por 35 minutos e coloco a placa.
Acabei de acordar uma ontem ficou perto do mar muito tempo a marezia roeu toda solda e deu solda fria no PWM dos 3 e 5 V de baixa.
Amigo mais ficou zerado o not e um Acer 5050 turion dual core
Primeiro eu tirei tudo da placa deixei ela nua e lavei com alcool e uma escova de entes lavei tudinho mesmo!!
Mandei na minha estufa bem quente e pronto !!
Humm essa tb lavei bem vou persistir nesse esquente entao. vlwww
Hidden Content
, vlw pela dica colega irei fazer esses experimentos nela.rs
