edson
Positivo Unique S2500-71R-C14CU4-T810-não dá vídeo.
edson    254
Amigos.
Estou com esse notebook aqui na bancada que veio com o U17 (que gera 5v alw e 1,5v St)
em curto.
Troquei o mesmo e o note voltou a ligar com todas as tensões, mas ainda sem vídeo.
Re-gravei a bios e nada, troquei o chip de bios por um novo e nada.
Tirei U19 e fiz os jumpres de nada adiantou.
Alguém tem alguma dica do que mais posso fazer?
Edson - Eletrocomp
Rods    137
Amigo @edson,  esses dias bati cabeça com uma dessas e realmente não teve jeito. Da um pesquisada no ML nessa placa, esta por um preço ótimo e com garantia. Ao menos não fica sem passar orçamento ao cliente. Sei que como técnicos queremos sempre resolver mas te casos que não vai nem com bomba não e mesmo. Boa sorte!
edson    254
Tentou no vídeo externo?
Confira também as tensões no conector LVDS.
Sem video externo tb.
Edson - Eletrocomp
curtolo    3.280
@Gilmar Nicacio, evite postar suas dúvidas dentro de outro tópico, crie um novo, conforme as regras do fórum, assim, mais colegas poderão lhe auxiliar.
nchagas86    82
Cara vamos la, estou com uma placa q nao gera os 1.8v e pisca e desliga, nao tem curto nem nada ainda tem en dos 1.8v e  comecei a procurar o defeito perdi umas horas e nada, depois fui ver a placa pra comprar e advinha 130,00  ta de zoa né melhor formatar 1 pc q tentar resolver essa merda.
Compre outra cara deixa para recuperar esse aprendizado em placa q vale mais a pena.
Boa Sorte!
Amigo faça uma revisão se não ficou nada em curto nos "PADs" de soldagem do CI U19 que você removeu ou se os jumpers estão bem feitos, porque eu já peguei umas 30 placas deste modelo que era este CI que você removeu justamente com problema de Ligar e não gerar vídeo.
Não esquece do joinha se a dica for útil, abraço e boa sorte!
Hélio    3.818
@edson, o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado e não poderá mais receber postagens.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
