cmarcelosv
notebook cce ultrathin u45l - placa 71r-c14cu4-t810 liga mas não da imagem
Estou com um notebook cce modelo ultrathin u45l , placa 71r-c14cu4-t810 que ao ligar não dá imagem
e todas as tenções estão corretas como as de 19v, 5v e 3,3v. Notei que o chipset esta esquentando um pouco além do normal, já fiz um reflow no chipset e no processador,mas, nada deu certo. Alguém sabe alguma dica para eu tentar resolver este problema.
ola boa tare regravou a bios, fez reflow no s/io e chipset testou com outro processador e outra memoria testou com monitor externo, amigo depoid de fazer estes passos poste resultado boa sorte
Boa tarde  ivanfera100, geralmente quando estou com uma placa para fazer o reparo, eu só fico com a placa e o carregador na bancada e com o monitor externo, ai eu faço a troca dos componentes como memória, processador e o que tiver mais para ser substituído na placa em teste e nesse caso o processador é fixo na placa e não tem como substituí-lo. Eu precisei usar o chip u13 "oz8660ln" para fazer um teste em outra placa e quando coloquei o mesmo de volta a placa não funcionou mais, não sei se tem alguma coisa a ver com essa troca do chip.
Tem um cristal perto do chip7 q é só retirar e Lampião 2 capacitores vou ver se acho aqui mais de qualquer forma procure ai cristal positivo
Amigo se for DDR3 verifica se tem tensão nos pinos 73 e74 dos slots de memoria se for DDR2 é os pinos 79 e 80. As tensões de alimentação do circuito LVDS estão ok  tbm?
Bom dia abonformagio, foi a primeira coisa que eu fiz, e vou da uma olhada no slots de memória para ver se existe essa tenção e é DDR3 amigo FLAVIOTECH depois passo os resultados.
Boa Tarde  Amigos, Olha acabei de resolver um aqui na minha assistência fiz a troca da bios funcionou fino, corra pro abraço e me dá um joinha vlww.
@Cmarcelosv o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado pela moderação,
e não poderá mais receber postagens.
Estou negociando com o dono do equipamento, ele gostaria de fazer uma troca por outro notebook.
Já mostrei alguns,mas, ele não mostrou interesse, vou ligar para ele e saber o que ele resolveu.
Desculpem a demora para continuar com a manutenção, assim que falar com ele irei postar se ele vai querer continuar com a manutenção ou desistir.
Essas placas são relativamente baratas. Dê a opção da troca ao cliente, assim vc não perde nem o cliente nem o serviço pois devolvendo vc está passando a bola pro concorrente!
Esse cliente é um amigo, ele até já esta com outro note que negociei com ele. se o note não tivesse jeito ele só me pagaria uma quantia pelo outro note e esse ficaria uma sucata.
