santanna
Xbox 360 slim com erro e70
Bom dia galera.
Recentemente deu entrada na assistencia um xbox que não ligava. o defeito era a placa rf e foi resolvido reparando a mesma, mas ao ligar o console o mesmo apresentou o erro E 70.
removi tudo o que havia conectado ao aparelho e o religuei e o erro só apresenta quando o drive do aparelho esta conectado ao mesmo.
alguem já pegou este problema e sabe como resolve-lo?
Bom dia amigão, eu já peguei esse problema em duas ocasiões:
O aparelho era uma corona v3 e estava com o HD com defeito, gera erro E70;
A nand estava com BAD BLOCKS, fiz a leitura pelo JRUNNER e o mesmo corrigiu os defeitos, reinstalei a nand e o aparelho voltou a vida.
No seu caso, tenho a impressão que possa ser o drive que foi trocado do aparelho, drive com defeito acusa erro também, não me recordo se é o erro E70, pode ser que esse aparelho tenha passado em outra assistência e alguém mal intencionado tenha trocado esse drive, pergunte ao cliente se ele mandou a alguma outra assistência antes da sua! Ou tente trocar a PCB dele instalando uma LTU2 para ver se não volta a funcionar!
Detalhe, verifica se você não inverteu o cabo de alimentação do drive, ou por ventura tenha ligado o drive no slot ATA do HD na placa do xbos. Abraços e boa sorte, ajudando não esqueça do joinha!!
alcvale devolvi o aparelho pois o cliente não tem paciência em esperar uma solução.
toda via acho que o drive foi trocado mesmo pois a placa do console estava bem limpa e o drive parecia ter o triplo da idade do aparelho.
a dica do ltu2 já havia me passado pela cabeça porem o cliente não queria que o console fosse modificado [vai intender...].
mas vale um joinha por ter se disposto a ajudar um colega.
que pena que não resolveu.
Para finalizar o tópico, edite a primeira mensagem do tópico e mude o prefixo para DEVOLVIDO
E não esqueça de clicar no joinha de quem ajudou ou tentou ajudar.
