jreis23
como medir mosfet em curto
boards    40
Boa noite amigo. Se for em placa mãe,  Um modo facil de se verificar os mosfets com defeito, é com o ohmimetro na escala de diodos... junção, placa desligada. Coloque o vermelho no terra da placa, e a ponta preta, no gate dos mosfets. Um por um.... Vai ver que os que estão bons, conduzem como uma junção ... Aquele que estiver ruim, normalmente ou esta em curto, ou com impedancia muito baixa. teste os que chaveiam 12volts e tambem os que chaveiam o terra no conjunto. O gate dos mosfets é o pino da esquerda quando vistos de frente. Essa dica VALE PARA TODAS AS PLACAS que for verificar ok. Localizando o ruim, retire ele e verifique se a saida do PWM não queimou, medindo de novo o mesmo ponto... Tem que dar todo mundo quase que a mesma media. Se ao retirar o mosfet ruim , e medir o gate dele na placa, ou seja o sinal que vem do pwm, e estiver com impedancia baixa, significando que a saida esta ruim... precisando ser trocado tambem. Espero ter ajudado .... BOARDS
LaPaDa    185
Amigo, antes de abrir um tópico, utilize a pesquisa do fórum. Já temos vários tópicos sobre o funcionamento e como testar o mesmo.
Tópico trancado.
