puchalski
ps3 slim cech-2501a placa jsd-001
ps3 slim cech-2501a placa jsd-001 liga e logo em seguida se desliga sem nenhum bip e luz apaga por completo se apertar para ligar entra em standby e apertar de novo liga e se desliga em seguida
obs: cliente deixou cair no chao e apos isso nao lliga mais; ja fiz reball do cell e nao resolveu, sera que seria o rsx ou placa wifi? ou oque?
Como o aparelho sofreu queda o dano pode ter ocorrido em alguma trilha ou pad de baixo dos Chipsets. Esse sintoma no play3 é bem chato mesmo. Normalmente CPU e GPU podem fazer isso , bom seria ressoldar ambos
Já peguei caso que o Panasonic fazia o mesmo sintoma
Conferiu se não existe curto na linha de 12V e que a fonte está Ok ?
O problema com quedas são danos nos pads e ai meu amigo vai de sorte para descobrir em qual  bga esta o problema, pois fica sem base...  Faz o seguinte pressione um dos BGA por vez e tente ligar com ele pressionado, se for no bga o defeito deve ligar ou dar um sinal de vida diferente... Voce deveria fazer isso antes do rebaling pois assim voce não pode ter certeza que o rebaling esta 100%, mas fica ai a dica ok...
Se ajudou em algo de um joinha para ajudar também ok 8) ...
