lukinhhaa
PLACA MAE DG41TY NAO LIGA
OLÁ GALERA ESTOU COM ESTA PLACA MAE DG41TY NAO LIGA JA RETIREI OS 12V NAO LIGA.ALGUEM JA PEGOU ESSA PLACA MAE COM ESSE DEFEITO SEGUE A BAIXO A FOTO
CAIXA ALTA!!!
Outra regra implícita, mas que poderia ser explícita é NÃO ESCREVER EM CAIXA ALTA, pois isto dá a entender que você ESTÁ GRITANDO!!! Escrever em caixa alta soa como mal educado e deve ser evitado. Para quem já convive com a WEB por alguns anos sabe o quão irritante era receber e-mails em caixa alta, e isso porque os e-mails são teoricamente privados. Imagina várias pessoas gritando" em uma timeline pública!
Veja este tópico também->
Hidden Content
@Lukinhhaa
Boa noite amigo. Um ponto super importante nessa linha da Intel..945,G31,G41 é o oscilador do relogio. Ele é muito sensivel e se não estiver oscilado, não liga a placa. Não sei suas condições, aqui verifico com o osciloscopio nas pontas do cristal de 32k. Um modo simples de teste é enquanto aperta o power on, coloque o dedo no cristal. Se a placa ligar encostando o dedo é porque ele não esta oscilando. trocar cristal e capacitores smd e rsmd ligado nele. Nestas placas o power on depende somente do chip de I/O,  e do chip sul onde esta oscilador.
Existe tambem um regulador de voltagem qdo placa esta em stanby, que gera a voltagem de 3.3v Se algum chip rede , som estiver em curto, vai matar esta voltagem, e dai não vai ligar tambem.Não perca tempo regravando bios se a placa nem liga. Veja estes itens... Espero ter ajudado... BOARDS
@lukinhhaa, Quais as tensões que tem com a placa em standby, tem os 5VSB, tem PSON na fonte, Tem os 3V no botão de power, ele zera ao ser pressionado, se tiver todas as tensões tente atualizar a bios.
Hidden Content
