GABRIELBAC
 devolvido HP IA 2516 - Atolamento do carro em várias impressoras com esse mesmo mecanismo.
GABRIELBAC    14
Bom dia, eu tenho recebido impressoras dessas novas da HP jato e sempre com o mesmo problema ... ela puxa uma folha direto e depois ao puxar a segunda da erro de papel. Pesquisando a respeito, ouvi muitas pessoas falando sobre "dar uma melhorada na mola do carro" só que mesmo assim ta apresentando o mesmo problema. Alguém conseguiu resolver de fato o erro dessas impressoras ??
Editado: por gnu informatica
amigo....vou ser franco....quando apareceu uma dessas na bancada.....tentei várias coisa...e nenhuma deu certo...como troca de flat plava traseira etc....
mas como tinha uma sucata aki troquei o kit do carro inteiro e funcionou de boa...tem mais ou menos 3 meses e a cliente faz recarga conosco....então ou seja não deu problema novamente..
maiki    16
Cara, acho que não é o seu caso, mas as HP's mais recentes, geralmente as que usam cartuchos 122, quanto usadas no modo cartucho único, seja só com o preto ou só com o colorido, puxam sempre uma folha que passa direto antes de imprimir, não sei motivo, razão, circunstância disso acontecer, e mesmo pesquisando na net, não consegui achar motivos pra isso. Mas usando os dois cartuchos funciona normalmente sem passar nenhuma folha em branco antes da impressão.
taurum    43
Colega essa impressora pega o Cartucho HP 662, não o HP 122.
E esse tipo de defeito realmente é maioria das vezes o kit de limpeza, a troca deste ou o encurtamente da mola resolve sim. Já resolvemos caso aqui na assistência.
techmenezes    10
Normalmente é a mola mesmo.
Tenta o reset dela
-Remova os cartuchos e os cabo de energia da impressora.
- Pressione e Segure : cópia colorida + cancelar ( x ) , enquanto liga a impressora.
- Permaneça segurando os botões por mais 10s e depois recoloque os cartuchos.
Veja se a impressora vai imprimir a página de alinhamento
João Henrique    597
Bom  dia.
Se o aperto da mola não der certo ,faça o seguinte. Com o ferro de solda,esquente a peça na dobra  e abra mais um pouco a envergadura dela que resolve. A peça de plástico está em destaque na foto abaixo.Boa sorte amigo.
maiki    16
Só citei o que já presenciei de defeito parecido com este, e acho que qualquer tentativa de ajuda é válida, já peguei impressora que usa o 662, era uma 1516 se não me engano, que estava com esse defeito que citei acima, só deixei claro que ocorre com mais frequência nas que usam 122.  Abraço
itiban    20
Tem uma engrenagem onde ela gira atracando um e depois o outro ele costuma quebrar no suporte dela ou seja o pino em que ela gira., por baixo eu costumo colocar um prego simulando um pino, atravessa a carcaça e corta, melhor que colar.
taurum    43
Falow de boa, é que confunde.
GABRIELBAC    14
É estranho mas nunca consigo resolver esse defeito. Já troquei a mola, já levantei a haste branca e nada. Alguém já evoluiu nesse diagnóstico para todas essas impressoras mais novas da HP que tem aquele rolete no carro de imppressão?
Peguei uma assim, notei que quando abrir a tampa de acesso aos cartuchos o carro não se movimenta para posição de troca. A mola eu já cortei uns elos e não adiantou. E outra que o mecanismo de limpeza do cartucho esta muito solto. Vou abrir toda ela pra ver se tem alguma mola ou engrenagem solta.
Boa tarde. é importante dar uma pressão na mola do atuador, mas para resolver esse problema é preciso desmontar a impressora, lavar o conjunto de engrenagens (ele suja muito devido a proximidade ao carrinho de limpeza), e lubrificar muito bem (eu uso vaselina líquida) isso com certeza vai resolver o problema.
Caso não resolvido - devolvido
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
