SDTech
Tablet Dl - TG-M73 - Não liga e nem carrega bateria
Bom dia pessoal, estou com este tablet na bancada onde o mesmo não carrega bateria e nem liga. Medindo a bateria com multímetro digital encontro 4.5v descontecada do tablet. Gostaria do auxílio dos mais experientes e que tenham passado pelo o mesmo problema.
amigo...certo seria c coloca fonte assimetrica na tensao correta e fazer um teste.....pq um negocio e ter tensao....outra e segurar carga!
ai c ja mata um possivel defeito!
segue as trilhas do circuito de carga....ve c tem continuidade...
nao esquece de verificar botão power!
Vlw vou testar
@IRONMAN, o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado e não poderá mais receber postagens.
Desculpe-me amigo
, não abandonei o tópico.Só peço um pouquinho mais de tempo.Comprei um display no ml aguardando chegar pra tirar as conclusões.
Senhor moderador @Bruno Faria segue código de rastreios PI895314220BR
hoje a tarde posto o resultado final.
Olá, ontem não tive como dá os resultados pois faltou internet em toda a região. Mas vamos lá, comprei o display e fiz a troca problema persiste, agora apresenta o tablet morto não liga de forma alguma.Alguma sugestão dos demais colegas. Gostaria de saber onde posso comprar um curso excelente em manutenção de placas de tablets ?
Receio de que não encontrará um curso pago de boa qualidade. Porém, gratuitamente, aqui no fórum mesmo, você encontrará muita informação sobre placas. Infelizmente não existe muito material sobre as placas chinesas, mas o funcionamento delas entre si é muito semelhante, então, se entender uma, entenderá todas.
Agora sobre o caso deste aparelho do tópico. Primeiro comece observando se a tensão de entrada co carregador influencia na tensão de carga da bateria. Faça isso, medindo nos terminais da bateria (com ela conectada) com e sem o carregador conectado.
Meça também se existe tensão no botão POWER, como o colega
sugeriu.
Poste os resultados.
Gostaria de me desculpar, por tanto tempo, é que acabei esquecendo completamente.
Guardei o aparelho pra mexer em um momento oportuno, acabei ficando com ele. Obrigado a todos que tentaram ajudar
