yayo
tv lcd sony klv-32l500a -- com som mais sem imagem
yayo    3
Ola, amigos, as tensões de alimentação na placa do inversor e lógica são normais.
a tela (backlight) acende mas não há imagem.
Tentei atualizar o firmware sem sucesso. Carregue um arquivo no pendrive formatado fat32:
Sony 32L500_panel_slcd_servicio_lt_v1.c09
mas não atualiza. Primeiro coloque o pendrive, em seguida, eu ligo a TV, liga a luz do pendrive, mas não piscan leds na tv.
obrigado pela ajuda
@yayo, Amigão nem todos defeitos nestas tvs modernas se define em apenas atualizar software ou firmware, requer analise pois grande maioria é defeito físico mesmo, ou seja algum  componente com defeito ou até mesmo em alguns casos parecido com o seu(sem imagem), o próprio display....
Você disse que as tensões de saída da fonte estão corretas certo? Então você ira checar como está a tensão que alimenta a placa T con = 12v, e através desta são geradas outras Ex: VGH = em torno de 22v VGL= -5,4v a -7,5v VDD=3,3v, Sinais LVDS tanto Tx+ tx- Rx+ rx- deverão ser medidos com osciloscópio, e SDA e SCL que transportam pacotes de data e clock deve estar perfeitos....Você tem na própria placa tcon escrito bem pequeno estes pontos para testes, isto pra quem quer tentar reparam um placa, caso disponha de um TCon pra teste pode substituir ela para tirar sua dúvida....
moura232    2
Ao ligar a tv aparece som nada de imagem!
Tv desliga-se após alguns minutos?
Sem sim / led pisca quantas vezes?
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
