GABRIELBAC
SCX-4623 >>> Fusor esquentando d+. Essa placa fonte pega reparo?
Bom dia amigos ... Estou com uma SCX4623 que deu entrada com o rolo de pressão colado no rolo fusor. Desgrudei os rolos e perdi o rolo de pressão mas logo o substitui. Testei o termistor e ta show ... Só que ela imprime umas 5 cópias seguidas e o termostato (duplo) pára. Aí abro bato ele volta. Imprime mas uma pequena quantidade seguida e ele abre de novo. Pelo que já vi, esse erro é na placa fonte, só que estou sem ter como comprar uma nova, estava querendo fazer o reparo. Tem alguém que já tenha feito alguma intervenção nessa placa com esse mesmo defeito e tenha dado certo?? Estava pensando de trocar o triac ... mas será que só o triac é responsável por esse erro ?? Grato.
Bom dia.
Esse defeito é tipico da scx4200.
Troque o triac na placa fonte(aquele transistor que vai direto na lampada da fusora).
Basta trocá-lo e pronto.
Boa sorte.
Não sei se é o mesmo componente, mas tive o mesmo problema em uma samsung ML 1665. Troquei o termistor e o termostato e mesmo assim continuava desarmando o termostato. Em outro fórum que não consegui mais localizar a postagem, o pessoal falou em trocar o TRIAC  BTA016 600B, que fica na placa fonte. Fiz a substituição dele e resolveu o problema. Esse componente é responsável pelo controle de temperatura do fusor,se o mesmo está com defeito, o fusor aquece demais desarmando o termostato.
Se ajudei, não esqueça do Joinha :)
Vlw amigo ... vou fazer esses testes semana que vem qnd estarei novamente de posse do material e te falo. Abraço.
