Wagner1963
TV PHILLIPS 21PT9467c Chassi SK4 Imagem horizontal muito larga
Wagner1963    1
Saudações amigos. Eu venho aqui em busca de dicas para resolver um problema com uma TV Phillips PT219468 (Similar a ela é PT219467c) Chassi SK4.
É o seguinte, esta TV encontrava-se com Flyback defeituoso (Vazamento) eu fiz a troca do mesmo e aproveitei e troquei todos os eletrolíticos a partir da fonte principal até o horizontal. Até ai tudo em ordem... Ao ligar a TV a mesma apresentou uma faixa escura no lado esquerdo na horizontal e ao constatar encontrei um Zener de 9,2v (DZ 503)com fuga procedi a troca e voltou tudo ao normal. Só que agora a TV encontra-se com a imagem muito alongada na horizontal e encurvada para o lado esquerdo e com as cores indefinidas. Entrando no modo FABRICA tentei ajustar os parâmetros mas o problema continua. Alguém sabe como é que eu faço para RESETAR o micro para que ela volte ao estado de fabrica? E como faço para corrigir este problema de deflexão? Desde já agradeço a atenção.
EDITADO:Incluir prefixo
@Wagner1963,verificou os capacitores de largura? O fly back é da mesma marca? ja li casos de após a troca do flyback nestas tvs e  usado de outros fabricantes a tv veio com deficiencia de largura, falam que o melhorzinho deles comparado aos BSC é o Braz alfa...
macioti    92
se voce tentou ajustar largura no modo serviço e não conseguiu então tem algum defeito no comando(micro) ou mais comum no proprio cirquito de largura (width),ja troquei fly e precisei ajustar largura e consegui usando modo service sem problemas.
Wagner1963    1
Problema resolvido. Troquei o CI do Vertical IC 351 TDA 4864AJ e um Zener de 8,2 volts ZD301 e dois capacitores eletrolíticos de 1000 micro x 25 volts C 315 e 316 e ajustei alguns parâmetros no modo de fabrica. Ficou joia!
Para fechar com chave de ouro, é só editar a primeira mensagem do tópico e mudar o prefixo para RESOLVIDO
E não esqueça de clicar no joinha j+ de quem disponibilizou tempo em te ajudar.
Wagner1963    1
Para finalizar este tópico, ontem eu verificando a fonte horizontal no fly back percebi que a tensão de +B (Fly back está com 140 volts e no esquema indica +B 185 volts. Tem algo errado na fonte estou certo ou errado? Pois a imagem ainda tem uma leve distorção com passagem de ondas nos cantos da tela na vertical e horizontal. Um amigo que veio aqui percebeu esta distorção ao ligar a tv e ele me disse que pode ser o capacitor principal da fonte que está secando ou seco (220 micro x 450 Volts) Eu troquei todos os eletrolíticos nos setores vertical e horizontal e da placa do cinescópio também só não troquei o principal da fonte. Alguém pode me esclarecer esta dúvida?
Hélio    3.814
@Wagner1963, o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado e não poderá mais receber postagens.
Hélio    3.814
image.php?di=XS9E
TÓPICO TRANCADO!!!
Tópico abandonado pelo Autor!
