Túlio Bastos
Philco 14M2, MB: 6-71-W54K-D02A, Liga e não gera imagem
Túlio Bastos    357
Boa noite colegas estou com este referido note na bancada segundo a cliente ele parou do nada, ao pressionar start acende os leds cooler não gira,  gera consumo na assimetrica mas não dá imagem, analisando o esquema constatei que existia duas bobinas zeradas PL6 e PL8 que são responsáveis pelas tensões CPU_VDDCR e VDDCR_NB ambas geradas pelo PU6 analisando este PWM percebi que ele estava sem alimentação nos seus terminais 25 e 26 que receberiam 5VS, percebi que esta mesma tensão tambem estava ausente no conector do cooler por isso ele não estava girando, Em seguida fui analisar quem gerava esta tensão chegando ao PQ8 que não estava chaveando, verifiquei se existia curto na linha dos terminais 1 e 2 e como não existia curto fiz um jumper a titulo de teste dos terminais 7,8 para os terminais 1,2 do PQ8 e chegou tensão no cooler e no pwm e consequentemente as bobinas que estavam zeradas agora possui uma tensão de 0.79, após este procedimento continuou sem dar imagem então regravei a bios e continua sem dar imagem.
OBS: Esta placa não possui chipset/PCH só possui o Processador que e AMD
Algum colega teria alguma sugestão???
Segue o esquema para facilitar na ajuda
Conteúdo oculto
FLAVIOTECH    1.679
Amigo verificou se tá chegando tensão nos pinos 73 e 74 dos slots de memoria se for ddr3 tem q ter tensão a metade de1,5v. Se for ddr2 é os pinos é 79 e 80 tbm a metade de 1,8v.
Ver se ajuda ai.
(ATENÇÃO!!!) Este tópico tem mais respostas, mas você precisa fazer login ou criar uma conta para visualizá-las.
