wilson.jrs
hp dv4-2173nr la-4106p piscando led charger
boa noite, estou com esse note que chegou com o seguinte problema, voce apertava o botao de start ele so piscava o led de charger da bateria e nao apresentava video, regravei a bios e o mesmo agora esta da seguinte forma. Ele liga somente com a bateria plugada e o carregador tb, nao acende o led do jack e tb nao carrega a bateria, porem ele passou a ligar e dar video, so que o led de charger da bateria segue piscando sem parar, o mesmo comeca a carregar o windows e desliga. tem todas as tensoes, ja troquei pu101 e o super i/o tb, pois percebi que alguns sinais nao estao presente. nao sei mais o que fazer, alguem poderia me dar uma mao. obrigado.
segue schema:
Hidden Content
Coloque o carregador e meça tensões no pq102 e também meça tensões no pu101 pinos 2 e 3 que devem ter a tensão de 19V da fonte. Nos drenos do pq102 deve aparecer 12V enquanto que no source 19.
amigo checando oque nosso amigo informou e estando tudo ook... Parta para gravação da Bios...
Boa sorte.
Tudo leva a crer que seja bios incorreta.
Como nosso amigo acima falo, da uma olhada no pq102 e estiver ok, tente regravar a bios.
link :
Hidden Content
boa tarde amigos, obrigado pela ajuda ate aqui, entao com a bateria desplugada o pq102 apresenta apresenta 19v no source e no gate, o dreno fica zerado, quando plugo a bateria o gate cai para 3,5v e apresenta 11,5v nos drenos, entao creio estar normal, nos terminais 1 e 2 com a bateria plugada 11,5v sem ela 19v. entao creio estar tudo normal, mas por exemplo o terminal 1 de pu101 CHGEN fica sempre em estado alto nunca habilitando o carregamento da bateria, sera q a bios influencia nesse sinal tb?? obrigado
boa noite, ainda estou batendo cabeca com esse note, acabei de regravar a bios, troquei a bios por dois modelos diferentes e nada. regravei com esse link
Hidden Content
continua nao ligando somente no carregador e nem o led do jack acende... alguma coisa a se fazer mais??
obrigado
Apenas com o carregador plugado, meça a tensão no PU102 e PQ112.
Poste resultado.
Amigo veja qual os CI que esta cortando, charge como ele esta ?
so poder ser algum CI cortando as tensoes.
Antes de regravar a BIOS ele TB piscava! Só que sem imagem, o caps começa a piscar após uns 30 segundos!! Mas o led do carregador e de imediato apos a máquina ser startada! Já posto os resultado das aferições
No google digita hp dv4-2173nr drivers so para ter certeza que a bios que voce testou
é a correta baixa do site da hp e extrai a bios grava de novo e testa de novo,
se o problema persistir pega o esquema e confere as tensoes do circuito vcharge,
com outra bateria ja testou ?
Então o problema inicial era a bios, você conseguiu resolver o problema com a atualização, porém você pegou um arquivo que não é 100% compatível com a sua placa, por isso esta dando esta zica, procure atualizar novamente com uma versão mais antiga, normalmente funciona.
regravei a bios retirada direto do site da hp, neste link
Hidden Content
e continuou na mesma, nao liga sem bateria qdo plugo a bateria ela liga mas fica com o led piscando...
vamos as afericoes,
pu102
terminal  -  tensao
1                  3.3v
2                  1.22v
3                  1.36v
4                  0v
5                  1.76v
6                  1.22v
7                  3.29v
8                  18.67
pq112
1                    3.33v
2                    3.34v
3                    3.33v
4                    0v
5                    0
6                    3.36v
todas as afericoes sem a bateria plugada
obrigado
As tensões estão normais.
Com a bateria e o carregador conectados, veja se o pino 5 do PQ112 muda para nível alto.
Pino 64 do SIO também deve ter nível alto indicando a bateria, caso não tenha nível alto nesse pino, então veja pu1a no pino 1.
