ibriglauber
TV Samsung UN40ES6100
ibriglauber    0
Olá, bom dia pessoal. Preciso da ajuda de vcs, tenho uma TV de Led Samsung UN40ES6100 que peguei faz pouco tempo, não estava muito satisfeito com algumas configurações de imagem e fui dar um reset no service menu dela, porém, eu devo ter alguma outra mudança, ao ligar a tv, ele sempre volta agora para o canal 3 e não volta mais no HDMI 1 por exemplo que é o que eu uso aqui na Sky. O restante funciona numa boa, mas é muto ruim sempre ter que ficar trocando o Source no controle. Se alquêm puder me ajudar com os valores originais, eu agradeço muito. Ou somente se alguém souber o que foi que eu exi que é responsável por esse problema, eu já agradeço muito. (obs) já dei outro reset e não adiantou nada.
@ibriglauber, ....Situação complexa essa amigo....veja nas configurações para usuário, deixe  tudo em padrão e veja o que acontece... entre no site da marca e veja se há alguma atualização do modelo do seu tv e estude o procedimento para atualizar e veja também se resolve..se você não for profissional da área deverá levar numa assistência ........ apenas isto que poderia ti orientar
El Prem    439
@ibriglauber, entra no menu e confere isso: service menu > control > sub option > auto power > deixe em "memory"
depois faça isso: service menu > control > EDID > EDID ON/OFF deixe em "ON" > EDID WRITE ALL
Qualquer dúvida dá o grito aí!
Um abraço!
ibriglauber    0
Muito obrigado pela atenção! Fiz tudo o que o amigo "deus" falou, porém, esse opção de "auto power" fica apagada e não tem como mexer nela. Teriam alguma outra dica? desde já obrigado!!!
El Prem    439
Executou a função EDID WRITE ALL? Qual o resultado que deu: sucess ou failed?
Se não me falha a memória tem uma função "test pattern", amanhã vou confirmar isso...
ibriglauber    0
Executei sim amigo, e deu "sucess", mas pelo o que eu reparei, só alterou a configuração básica da vídeo, tipo: eu tinha a minha configuração pré definida pra jogar xbox aqui no HDMI 3, Quando eu mexi no Edit, ela desconfigurou e eu tive que por novamente do meu jeito favorito.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
