ileozimi
HP - G42221BR - DA0AX3MB6C2 REV :C - Não da Imagem
Boa tarde
Notebook acende Led do power não dá imagem,
Já regravei a bios,
Testei com outro processador
Testei com outra memoria
coloquei monitor externo pelo VGA.
Tópico bloqueado pela moderação » O autor foi banido!
Evite responder este tópico.
Para receber ajuda mais rápida e eficiente, abra um novo tópico.
Amigo já fez algum teste de tensão na placa?
Este é o esquema dela baixe para que possamos auxiliá-lo com ele. Ok!
Hidden Content
Olá amigo.
Se ele não da imagem, indica que está ligando, correto?
Caso sim, veja se aparece imagem no monitor externo e teste o lvds.
Caso não esteja nem ligando, faça as medições e tente encontrar os 19v das fontes primarias, procure também 5v e 3.3v.
Na perna 8 da Bios, verifique se chega tensão.
Boa sorte.
Obg amigo pelo esquema, encontrei 19 na entrada onde encontro os 5v e 3.3?
Na página 26 do esquema está onde eles geram os 3,3V E 5V Always.
veja se você encontrará 3,3V na PL 8 E 5V na PL4 .
Verifique!
Hidden Content
Está ligando sim Danilo ja coloquei monitor externo no vga nao acende, e o como eu testo o lvds?
Na perna 8 da Bios, o lado da bolinha da bios está chegando 0,15 e a ultima do outro lado está chegando 0,22
algumas do meio está dando 3.3 e 1.2
Não tem marcando na placa como eu identifico a oitava perna?
Hidden Content
está chegando
PL8= 3.3
PL4=5.0
Isso é um bom sinal :D Agora faça o seguinte, na hora em que o Notebook liga meça todas as Bobinas (PL) e mande o resultado!
@ileozimi, Amigo veja se tem tensao na bobina da memoria, PN, Vcore. Caso tenha todas as tensoes. Tente trocar o CI da bios e regrava-la com outro arquivo. Essa placa eh campeã de defeito em bios.
@ileozimi, não separe o modelo do notebook isso dificulta futuras pesquisas..
j+
olá mede as fontes pelas PL delas ver se tem alguma que não esteja em pleno funcionamento, troca a memoria, deixa a placa apenas com o djack e o botão de power desconecte os demais. faça os seus testes novamente deixando o conector vga conectado. valeu boa sorte poste ai resultado.
Bom dia pessoal segue os valores dos componentes
Hidden Content
PL4  =5v
PL8  =3.3v
PL3  =0.02V
PL7  =1.42V
PL2  =0.98V
PL10=1.47V
PL9  =1.40V
amigo, ja testou com outra tela? nos casos resolvidos tem uns dois colegas que ja passaram por situação parecida e um era tela e outro o flat. Não custa testar, as vezes se perde tempo procurando defeito em componente e o defeito, e no final é mais simples do que se parece.
