DU-MSN
Netbook Positivo Mobo Black 3020 - DA0UW1MB8C0 REV:C - LIGA SEM VÍDEO
Saudações. Peguei um Netbook Positivo Mobo Black 3020, Liga acende os Leds mas não dá vídeo no LCD nem Externo. Já troquei as memórias, deixei somente a placa mãe, testei e nada. Não tenho esquema, sabem o que pode estar acontecendo? Grato
Verificou se a placa mãe apresenta todas as tensões necessárias, se não tem nenhum componente esquentando demais, experimenta atualizar a bios, não consegui o esquema dessa placa também para te orientar melhor.
Mesmo que não tivesse sistema, ia aparecer alguma informação na tela.
Cesarbueno, o arquivo da Bios para me enviar para eu fazer o teste de atualização, você tem? Grato
Realmente, se fosse tela, iria gerar imagem no monitor externo. Começa medindo a placa á procura das tensões primarias, 19v, 3,3v e 5v; confere se não tem algum componente esquentando ou visivelmente danificado. Retire bateria da placa, memoria e processador. Vamos ajudar o amigo e postar o esquema da placa.
Tem tensão nas memórias? Demais tensões secundárias e terciárias podem ser encontradas nas bobinas e capacitores eletrolíticos.
Amigo vc verificou se tem tensão nos seguintes pinos do slot de memória se for ddr3 é nos pinos 73 e 74 tem q tem a metade de 1,5v certo já se for ddr2 é nos pinos 79 e 80 tem q ter a metade de 1,8v certo. Verifica se tem as tensões no conector LVDS tensões de alimentação ok!
Amigo primeiramente baixe o esquema
Hidden Content
Informe a tensao na bobina das memorias, vcore e PN.
Informe tbm a tensao de todos os pinos do conector CN1 (tela)
Tente regravar a bios com este arquivo:
QUANTA UW1 DA0UW1MB8C0
Hidden Content
Não esqueça de fazer o backup.
Na verdade não é a metade da tensão, circuito de memória ddr3 tem exatamente 1,5v, se esta tendo essa tensão então o circuito de PWM esta funcionando perfeitamente...
O pessoal falou sobre o vídeo externo, vale lembrar que em alguns notebooks você só tem o vídeo externo dentro de um sistema operacional, durante o post não há nem o screem do fabricante e nem bios, esse caso vemos muito nos notebooks da samsung, mas em geral nos positivos ainda não vi esse bloqueio.
Antes de gravar a bios, faça o backup da mesma, caso o problema persista após a gravação da bios, tente um ME na PS, se der vídeo, faça o reballing se não tiver condições do reballing, faça um reflow que volta a funcionar da mesma forma.
Se a dica ajudar joinha ai para ajudar a pegar um esquema.
concordo com nosso amigo amorim, grande chance de ser o chip sul, ja peguei um mobo assim, que nao dava video e no meu caso regravação de bios nao adiantou, fiz reball no chip sul, e voltou a vida.
hds-tec, esta Bios é do Mobo 3010, pode ser gravado no 3020? É a mesma coisa? Grato.
A placa é a mesma (Quanta UW1 - DA0UW1MB8C0). Acredito que servirá sim.
Como em toda regravação de bios, faça um backup da sua.
Se algo der errado, poderá restaurar o arquivo original.
Pessoal outras coisas, quando aperto o Botão Power o Netbook liga e acende a luz do Power. o Cooler gira uma vez e para, e o que notei agora, o HD que é acoplado a Placa Mãe não estar girando, ou seja: estar parado. Eu testei o HD em outro Notebook e o mesmo estar funcionando, até acessei as informações. Eu fiz Reflow na placa, somente não gravei a bios ainda.
A placa parou de ligar depois do reflow?
O correto era fazer apenas um ME.
Se a placa não liga, não adianta gravar a bios.
A regravação da bios é recomendada em casos que a placa tem todas as tensões (liga).
Obrigado a todos pelas contribuições. equipamento foi devolvido, cliente não aprovou o conserto. Grato
Obrigado a todos pelas contribuições. Equipamento foi devolvido, o cliente não aprovou o valor do orçamento. Grato.
