danilosanfer
HP G62 Placa DAOAX2MB6E1 Rev:E Sem imagem monitor interno
danilosanfer    22
Olá pessoal.
Se possível alguem poderia me ajudar com esse note.
Seguinte, fiz varios testes e encontrei um problema em um mosfet (Q8) que é um AO3404.
Fiz a substituição e agora é o seguinte: No Dreno, recebo 3.3v, no Gate recebo 0v e no Source 0V.
Qual seria o proximo passo?
Link do esquema:
Conteúdo oculto
FLAVIOTECH    1.679
Amigo este Mosfet AO3404 é um Mosfet Canal N com voltagem dreno source de 30v - corrente de dreno é 5A e Resistencia dreno source de 43m ohms. Ao fazer a troca vc fez por outro destes especificações? Pq vc fala q trocou ele ok.
danilosanfer    22
Sim, inclusive comprei o mesmo identico.
FLAVIOTECH    1.679
Você esta com o esquema elétrico da placa certo o amigo já verificou se tem tensão nos seguintes pinos do slot de memória se for ddr3 é nos pinos 73 e 74 tem q tem a metade de 1,5v certo já se for ddr2 é nos pinos 79 e 80 tem q ter a metade de 1,8v certo. Verifica se tem as tensões no conector LVDS tensões de alimentação ok!
danilosanfer    22
Amigo, o note está ligando normal, gerando vídeo no monitor externo. No LVDS, nos pinos 1, 2 e 3 deveria ter 3v mas os mesmos estão com 0v. No lvds os outros pinos estão com voltagem normal conforme esquema.
Túlio Bastos    357
@danilosanfer, O problema e pq o Q8 não esta recebendo tensão no Gate logo ele não esta chaveando, A titulo de teste faça um jumper do dreno para o source do Q8 e veja se chega os 3v nos terminais 1,2 e 3 do conector.
Hélio    3.823
Faça o teste sugerido pelo t-info.
Se for apenas este sinal que está faltando, o vídeo irá funcionar.
Amigo acabaram os meus joinhas, você pode upar o seu esquema em um servidor tipo 4share, para também poder te ajudar?
O que deve ter acabado é o seu limite de download por dia.
Tente baixar novamente amanhã.
Links externos não são permitidos.
danilosanfer    22
@t-info, Amigo, obrigado pela ajuda.
Fiz o jumper conforme você disse e agora está passando 3v nos pinos 1,2 e 3 do lvds.
Acredito que deva ter mais alguma coisa errada, talvez eu não soube interpretar corretamente o esquema, ainda sou novato nisso.
Abaixo vou listar os 40 pinos do lvds com suas respectivas tensões.
1-3.3v      21-0.2v
2-3.3v      22-0v
3-3.3v      23-0.2v
4-3.3v      24-0.2v
5-1v          25-0v
6-3.3v      26-0.2v
7-0v          27-0.2v
8-0.2v      28-0v
9-0.2v      29-0.2v
10-0v        30-0.2v
11-0.2v    31 ao 38 é 0v
12-0.2v    39- 19v
13-0v        40-19v
14-0.2v
15-0.2v
16-0v
17-0.2v
18-0.2v
19-0v
20-0.2v
Túlio Bastos    357
1-3.3v      21-0.2v
2-3.3v      22-0v
3-3.3v      23-0.2v
4-3.3v      24-0.2v
5-1v          25-0v
6-3.3v      26-0.2v
7-0v          27-0.2v
8-0.2v      28-0v
9-0.2v      29-0.2v
10-0v        30-0.2v
12-0.2v    39- 19v
13-0v        40-19v
14-0.2v
15-0.2v
16-0v
17-0.2v
18-0.2v
19-0v
20-0.2v
O Problema deve estar nos terminais 37 e 38 zerados provavelmente voce ta com imagem mas apagada coloque uma iluminação externa e veja se tem imagem
andromedax    140
Si Q8 no tiene 3 voltios en el pin 1, es debido a Q7 que está saturado.
Q7 debe tener cero voltios en el pin 2, si tiene 5v. verifique Q5 y la señal "DISP_ON".
DISP_ON debe tener 3v. para que funcione el lcd.
bom amigo você precisa ter tensão na base do transistor Q5 por ele ser NPN ele vai jogar GND para o resistor R31 causando uma DDP e jogando a nível baixo o gate do mosfet Q7 como ele é de canal N ele precisa de P no gate e se ele não ativar ele não joga GND para o resistor R36 fazendo com que o 15VALW passe pelo resistor R36 e exite o gate do mosfet Q8 fazendo com que ele conduza os +3V e ao mesmo tempo que Q5 joga GND para o R31 ele manda nível logico baixo para o sinal LCDON# que ativa com nível logico baixo o gate do mosfet Q6.
Amigo a intensão aqui alem de te dar uma ajuda com teu problema é te dar uma luz na parte de interpretação de esquema espero que você entenda a explicação valeu.
danilosanfer    22
1-3.3v      21-0.2v
2-3.3v      22-0v
3-3.3v      23-0.2v
4-3.3v      24-0.2v
5-1v          25-0v
6-3.3v      26-0.2v
7-0v          27-0.2v
8-0.2v      28-0v
9-0.2v      29-0.2v
10-0v        30-0.2v
12-0.2v    39- 19v
13-0v        40-19v
14-0.2v
15-0.2v
16-0v
17-0.2v
18-0.2v
19-0v
20-0.2v
Não, fiz o teste, não está gerando imagem.
danilosanfer    22
verifica a pagina 10 U22C resistor R24 e pagina 19 U24F resistor R119 vê se tem sinal nesses pontos.
Amigo, desculpe minha ignorancia, mas pude perceber que o U22 é o chip grafico, vi no esquema o resistor R24, mas não consigo identifica-lo na placa. Tem algum macete?
danilosanfer    22
verifica a serigrafia da placa o R24 pela resistência dele que é 0 deve ser apenas um ponte de medida tipo um ponto de solda.
Também pensei a mesma coisa, só que o problema é que não tem serigrafia nessa região, por isso minha dificuldade. Vou tentar postar uma foto para ver se ajuda em algo, acredito que não pois não tenho microscopio.
procure no outro lado da placa ele deve estar perto de outros componentes com numeração baixa como R22, R13 etc... por enquanto não sei uma forma mais fácil de achar os componentes sempre vou no olho e descansando de vez em quando pois isso da uma dor de cabeça. kkkk
andromedax    140
Quanta AX2_BoardView:
Conteúdo oculto
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
