elenicebezerra
samsung 275e placa lampard14/15a rev:1.0 - identificação de mosfet tostado
elenicebezerra    163
bom dia, entrou esse note hoje aqui na loja  sem sinal de vida, quando abri o note vi que tinha um mosfet tostado, mas é impossível identificar, alguém poderia por gentileza, me dizer que mosfet é esse .
tirei as fotos do local onde ele fica.
Antes de mais nada, faça um teste simples para tentar identificar uma possivel contaminação da placa.
Conecte a ponteira preta do multimetro em qualquer ponto negativo da placa e em um capacitor ceramico prox. tente verificar as 2 polaridades (escala de beep, continuidade), se der continuidade para os 2 lados possivelmente a placa esta com esta região toda em curto, neste caso, remova totalmente o carvão da placa, limpe com acetona ou alcool isopropílico, tente levantar toda a parte metálica da placa pra fora do lugar onde foi queimado, e quando você medir e verificar que o curto foi removido, finalize com um esmalte para isolar a área.
Lembrando que você esta proximo ao processador e para realizar este teste vc deve remover o processador da placa para não ter impedância do processador.
Vlw e boa sorte.
koenen    53
Esse fet 6912 é o AON6912A - datasheet Alpha e Omega 30v Canal N DUAL tem um fet de baixa e um de alta interno...
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
